Debrider un ludix ??
37 réponses à ce sujet
#21 jbdecalais
jbdecalais
  • 2 messages
  • Ville :Calais(62)
  • Véhicule(s) :ludix blaster
Posté 29 August 2007 - 21:38
ecout men si jété toi je vendré tn ludix meme débrider tu va faire du 75 dans les descentes
nimp ia un pote a moi il a un ludix il la débridé intégralemen é i monte 90 en ligne droite san desente é c un refroidissemen a ér é lé concessionér dise qun blaster monte a 105
#22 dydy
dydy
  • 4 messages
  • Ville :montigny en gohelle
  • Véhicule(s) :ludix deluxxe
Posté 20 April 2008 - 15:36
g un ludix et en fait c tt simple pour le debridé en fait pour le vario il fo le demonté sortir le truc ou il y a les galet et le il y a une grosse rondelle tenu avec des petit ecrou il fo tt saotir remetre les galet en place remonté remetre la couroi et c parti pour roulé a 70 km/h avec pot d'origine debridé par contre pour le pot je v le faire bientoto et le truc cqu'il y a deux bride : le grosse (normale) et une tte petitequi fait faire un grand détour o gaz //atqui se trouve sur le coude du pot il fo la sortir ossi et la normalement 85/90km/h!!!!!!! vla :rire:
donc la bride ce situerai a l'interieur de la boite a galets?
et pou le pot je n'est pas de bride conique a l'entrer du pot ou et telle?
#23 dydy
dydy
  • 4 messages
Posté 20 April 2008 - 18:13
bon j'ai demonter la boite a galet pas de rondelle juste les galets c'est un peu bizzare quand meme et pot d'echappement pareil pas de bride rien
serai-je le seul scooter a etre condamner a rouler a 50km/h
#24 kpano
kpano
  • 3 messages
  • Ville :hainault
Posté 12 August 2008 - 11:03
bonjour j'ai un probleme de debutant(c'est pt pcq j'en suis un) j'essaie de debrider mon ludix trend mais quand j'enleve le cache du moteur il reste une vis que je n'arrive pas a enlever dans le coin superieur gauche :( je pence qu'elle se trouve a l'interieur mais j'ai peur de casser quelque chose
quelq'un peut-il m'aider svp merci d'avance :)
#25 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posté 12 August 2008 - 11:46
envoye une photo qu'on vois de quoi il sagit
deconne pas je crois que c'est la pompe a huile a cette endroit la
salut a plus
#26 kpano
kpano
  • 3 messages
  • Ville :hainault
Posté 12 August 2008 - 19:28
voila j'espere que sa sera aider la ou c entourer en rouge c la ou sa tient encore mais je ne vois pas de vis il y a juste un bout qui ressore un peu comme si il y en avai une a l'interieur comment l'enlever? merci :)
Miniature(s) jointe(s)
#27 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 14 August 2008 - 10:41
ok c'est bon j'ai compris c'est une vis qui maintien deux cache en platique du peux y acceder par l'arriere
enleve ton filtre a air dans un premier temp
elle est a cote de la roue arriere (regarde bien) c'est pas evident a enlever
peux etre mème demonter la roue arriere si l'accèe est pas sufisant pour le tournevis
salut a+ <_<
#28 kpano
kpano
  • 3 messages
  • Ville :hainault
Posté 14 August 2008 - 15:11
ok merci g reussi a le debrider i fallai bien pcq i va pa tres vite se pti ludix xd encor merci a plus :)
#29 motard_du50
motard_du50
  • 1 messages
  • Ville :granville (50)
  • Véhicule(s) :ludix snak furious
Posté 02 August 2009 - 23:28
bjr a tous g un ludix snak furious est je voudré savoir si jpe débridé le vario sans changer de pot
est sans debridé le pot mersi d"avance de votre reponse
#30 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 04 August 2009 - 11:05
oui tu peut il y a une bride sur le vario
c'est une rondelle qui est positionner au bout du tube du vario juste derriere la joue fixe
la joue fixe c'est la premiere piece que tu enleve quand tu demonte ton vario
sa fait gagner 5 km/h a peut près
le débridage d'un 50cc est strictement interdit pour un usage sur la voie publique en france
il n'est autoriser que pour un usage sur circuit dans le cadre d'une epreuve sportive
salut a+
#31 _ice blade*
_ice blade*
  • Invités
Posté 11 May 2011 - 14:19
bonjour a tous jai installer un pot gp sur mon ludix ice blade (pot debrider ) et je lai debrider au vario il monteque a 80km:h c normal???
#32 _ice blade*
_ice blade*
  • Invités
Posté 11 May 2011 - 14:24
kan j'ai installer le pot le scoot ne depasser pas les 60kmh siquelqu'un peu maider durgence merci davance
#33 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 12 May 2011 - 19:47
quand tu achete un pot compet en magasin il est bridé sinon il on pas le droit de le vendre
de plus quand on monte un pot on change les galet par des plus leger du 9 tu passe mini au 4.5
et on augmente son gigleur d'au moin 4 point voir un chtouille plus
salut a+
le debridage d'un 50 est interdit en france
#34 _kykymandanda*
_kykymandanda*
  • Invités
Posté 04 June 2011 - 23:00
Salut tu as debbrider juste en enlevent une plaque tenue par trois vises ??
#35 _Nacer*
_Nacer*
  • Invités
Posté 27 September 2011 - 08:56
Pour démonter le vario il te faut un bloc piston que tu vissera à la place de la bougieun bloc piston permet, comme son nom l'indique, de bloqué le piston et là tu pourras devissé l'écrou du vario,retiré le vario et la courroie, pour le débridage c'est la grosse rondelle accolée sur le vario, cette grosse rondelle est fixé par trois boulons il me semble, il faut la retirée et pour le remontage c'est opération inverse mais sans la rondelle
#36 _DEDE*
_DEDE*
  • Invités
Posté 17 January 2012 - 20:31
bonjours j ais un scooter ludix one mon vario et debride le pot aussi aparament et il roule qu a 70
#37 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 28 January 2012 - 09:04
verifie que le gicleur principal du carbu a bien été changer par au moin un 60
le 56 est trop petit aprés
salut a+
#38 ludixtdone
ludixtdone
  • 3 messages
  • Ville :faumont
  • Véhicule(s) :ludix one biplace
Posté 30 June 2012 - 10:40
Regarder sur youtube pour le vario il y a un tuto
