besoin d aide??? je suis la
Posté 06 March 2005 - 20:32
il n y aque dans les scooterque je risk de secher un peu
carbu 15sha
et mes tites voiture chérie
plus une derbi gpr racing 2005
pot conti
carbu de 19
filtre à air doppler(mais c'est à mon frére)
Posté 08 March 2005 - 22:24
Posté 11 March 2005 - 11:52
carbu 15sha
pot conti
carbu de 19
Posté 13 March 2005 - 19:03
voila g ht un scooter le garqui me la vendu avai mi kun seul segment en le demontant glai remarker donc g voulu en metre un otre mai l emplacement ete deformé donc g du ponser un pe et g reussi a le rentrer mai depui mon scoot s alume mai il n avance po pk?mon msn c anthosk8@hotmail.frsalut a tous je suis la en cas de probleme car je viens souvent ici et je vois jamais personne...alors pour une aide laisser un message je repondrai presen dan la journée...reponse garantie
Posté 13 March 2005 - 20:45
T'as poncé les gorges?
Posté 20 March 2005 - 19:42
Je voulais savoir si l'on pouvait adapter n'importe quel 49.9cc voir 80cc ou peut on uniquement installer un moteur de cette marque et de ce type?
Posté 20 March 2005 - 21:47
il fo juste adapter on savoir avec ceque t a sou la main
carbu 15sha
pot conti
carbu de 19
Posté 21 March 2005 - 15:16
bonjour j ai un probleme avec mon carbu de 17.5 sur une aprilia rs quand je acselere elle fait beuuuuuuuuu si tu peut me dire comment faire sa serait cool merci .salut a tous je suis la en cas de probleme car je viens souvent ici et je vois jamais personne...alors pour une aide laisser un message je repondrai presen dan la journée...reponse garantie
Posté 22 March 2005 - 10:41
tu peu monter sur n importequoi ou preske...du momentque t es un peu bricolo ca peu se faire...avec des potes on a deja monter des moteur de 103 sur des 51...(un peu galere mai ca c fai...) un moteur de 103rcx sur une vieile mobylette...
Posté 23 September 2005 - 18:36
Mon frere vient de faire l'acquisition d'une peugeot tsm,apparemment,l'embrayage serait mort ou inexistant car lorsqu'on l'a démarre(sur la bequille centrale),la roue arriere tourne!Donc apparemment elle serait montée en direct sur le vario.Quand on freine de l'arriere ou que l'on pose la roue au sol,le moteur cale(ce qui est normal)
Donc ma question est de savoir si mon raisonnement est juste,si oui que dois je faire?
Posté 23 September 2005 - 21:00
Posté 24 September 2005 - 11:17
il tourner bien avec un seul segment?si ouiben renlève ton segment et laisse en un c'est pas trop grave.
Posté 08 January 2006 - 15:38
MON MOEUR BROUTE ENTRE 6000 ET 8000 TOURS
MAIS AU DELA IL MONTE EN TOUR EN FLECHE TOUT SEUL
MAIS EN DECELERENT DEquoi CELA PEUT VENIR
( DEPUISque JE VIEN DE MONTER UN CARBU PHBG 21 DS)
UNE REPONSE STP?
Posté 08 January 2006 - 16:19
SALUT G UN PROBLEME
UNE REPONSE STP?
Merci de n'utiliser la fonction "Alerter" que pour un cas d'urgence
Edit luigi : +1
Posté 08 January 2006 - 22:22
SALUT G UN PROBLEME
UNE REPONSE STP?
Qu'as tu comme pièces et sur quelle machine??
Soit ça viendrait de ton pot, soit de ta carburation que serait mal réglée.....
#16
Posté 13 May 2006 - 19:01
j'aurai besoin de vous, pour une chose toute bete
un ami a percuté légèrement avec la roue avant de son typhoon 50 une voiture
et depuis son frein à disque bloque un peu et sa poignée ne revien pas dans sa position initiale
on aimerai eviter le mecano car pas beaucoup de tune
il faut peut etre resserer le cable? le lubrifier? aucune idée
merci de me repondre vite
le forain
#17
Posté 26 May 2006 - 00:03
ma prepa moteur : http://www.autocadre.com/forum/viewtopic_11900.html
ma mini cross en prepa : http://www.autocadre.com/forum/index.php?s...opic=11640&st=0
#18
Posté 30 May 2006 - 20:57
clique ici
pour des aides ... peux-tu me répondre sur mon sujet car je ne sais pas si je vais être alerté si tu réponds sur ton sujet... lol voilà merci
#19
Posté 25 August 2006 - 20:25
#20
Posté 26 October 2006 - 16:59
besoin d'aide svp ! Accident avec ma piwi 80 |
Moto | loic serra |
Probleme Silencieux Citroen C1 besoin d'info |
Réparation mécanique, aide panne auto | kevazion |
Besoin d'être rassuré suite à un choc avec trottoir |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jinesh |
Besoin aides devis Volkswagen Golf V |
