salut à tous.....j'ai unproblème sur ma 306...le voyant de la batterie ne s'éteint pas lorsque le moteur tourne....les vitres électriques ne fonctionnent plus ainsi que l'essuie glace arrière.....à part ça tout est normal....j'aimerais savoir si je peux continuer à rouler avec le véhicule pendant ce week-end et la mettre au garage la semaine prochaine.
merci de répondre
Cordialement ALAIN
email: alpe57@wanadoo.fr
306HDI voyant batterie
Débuté par
_Invité_ALAIN_**
, 24 Feb 2005 21:14
Posté 25 February 2005 - 13:42
Salut Alain,
Pour commencer je te conseillerai de vérifier tous les fusibles de la voiture.
Fait gaffe car sur certain véhicules il y a des fusibles dans le compartiment moteur vers la bateries.
S'ils sont tous bons il faut tester l'alternateur mmais la il vaut mieux si connaitre un petit peut.
Bonne chance!!!!!
Bonne chance!!!!!
Posté 25 February 2005 - 17:37
Salut
Effectivement, il faut controler la tension a la batterie moteur a l'arret et moteur tournant afin de pouvoir faire la comparaison des 2 tensions (celle moteur tournant doit etre plus elevee d'au mois 1V ou 2V par rapport a celle moteur arrete). Je pense que les charbond de l'alternateur doivent etre fatigues (surtout si le voyant clignote). Le risque que tu cours en te servant de la voiture est que tu te retrouves en panne a n'importe quel moment... Surtout si ta voiture est une essence...
Problème de batterieBatterie |
Réparation mécanique, aide panne auto | ArthurL |
borne + batterie espace 4 |
Voyant d'huile voiture Diesel ! |
Réparation mécanique, aide panne auto | Magui1990 |
