Tout sur la soudure !
#82
Posté 18 July 2006 - 19:42
Pourtant un coup dans une entreprise ils en avaient un petit au tig et il valait dans les 700€.....
A moins que le gars se soit planté dans le prix.....
Dans le matos chinoix tu a des TIG AC/DC qui tourne dans ces prix la. Aprés comme c'est du china c'est de la daube.
Ah j'ai trouvé ça!
http://ww1.outillage...u...ri=0&marq=0
mais niveau qualité je sais pas ce que ça vaut...:s
Apparament c'est juste un DC, donc pas de soudure alu avec dommage.
Perso j'ai commander chez Gys une torche TIG pour rajouter sur un poste a l'arc inverter + une bidouille pour avoir le gaz et sa soude super bien. je soude du 5 dixiéme avec. Par contre je n'ai pas d'amorcage HF faut amorcé au gratté comme a l'ancienne. Tu a deux type de torche TIG ches Gys une a menbranne (sa vaut rien => fuite de gaz) et une a gachette de commande. Les duex sont aux même prix a environ 130 €. Ok tu en trouve a 60 € sur Ebay mais en general elle n'ont pas de gachette de commande...
Si tu veut je peut te passe le schémas pour transformer un simple poste a l'arc en poste TIG DC avec amorcage HF.
#84
Posté 18 July 2006 - 19:52
Acheter un poste tig qui ac/dc directement, mais ça fais chère quand même....:s
Ou acheter un poste tig dc, mais bon si ça me sert que pour l'inox et le metal et que les soudures alu rouille...:s
Ou acheter un bon poste arc.....
Vous en pensez quoi?
#85
Posté 18 July 2006 - 19:56
Et en plus L'AC c'est pas du 50hz sinus du secteur mais plutot un signal en forme genre carré bien spécial avec sa fréquence qui va bien, pas évident l'alu
Et si tu prenais un petit onduleur a 100€ ca marche bien
#86
Posté 18 July 2006 - 19:58
Apret tu peut tous a fait t'acheter un poste a l'arc a courant continu comme les inverter et y foutre une torche TIG poutr souder l'acier et l'inox a l'ocassion. Sinon si tu cherche un poste a l'arc traditionnel c'est bobinage en cuivre impératif (se méfier des merdes chinoises ou j'ai put voir des bobinage en un espéce d'alliage d'alu )
#87
Posté 18 July 2006 - 20:01
Mais bon de là a mettre aussi chère....
Faut que je me renseigne quand dans les magasins spécialisé les premier prix en tig...
en même temps l'inox tu peux le souder a l'arc...
c'est dure la bricole pour mettre une torche tig?
#89
Posté 18 July 2006 - 20:56
ça m'aurai bien plus un petit poste tig quand même....
Pour le TIG il ne faut pas oublier la bouteille de gaz, sa location ou saon achat plus les recharge la le prix monte encore.
Perso, a ta place j'acheterais un poste Inverter comme le dit Didodu a 100 € et par la suite j'investirais dans une torche TIG plus bouteille de gaz. Aprés tu a le marche de l'ocasion.
La bidouille pour passer en poste TIG est relativement simple : 4 didodes haute tension, quelque relais, une electrovanne de machine a laver, ... en gros un peut de récup et environ 30 € la diode (a multiplier par 4). Je vais te filer les plans
Les 4 diodes servent a passer ton poste a l'arc classique en poste a courant continu (comme un Inverter). Maintenant on trouve des Inverter a 100 € se qui résoud déja une bonne partie du probléme.
Le gros avantage de souder en TIG c'est de pouvoir souder de la tôle fine et de faire de véritable oeuvre d'art
#90
Posté 18 July 2006 - 21:04
ben c'étais surtout pour toutes ces raisons que je voulais un tig....et surtout pour l'alu et l'inox, malgré que tu peux a l'arc aussi...
Mais vu les prix et l'utilité que j'aurai du tig je crois que ça ne vaut pas le coup....
Je vais quand même téléphoner a des magasins spécialisé pour savoir...on ne sait jamais...
Vu que comme je disais un coup que j'étais en stage il en avait un qui coutais dans les 700€...et ça n'avais pas l'air d'être dans les premiers prix je le trouvais bien...assez complet...
T'as pas besoin de condo pour completer les diodes? Ca permettrai d'avoir un courant parfaitement continu...
J'attends ton plans avec un impatience! Merci d'avance!
Merci pour tes renseignement!
#96
Posté 18 July 2006 - 21:38
pour ma part je vien de faire recharger ma bouteille de 4.6metre cube datal 5 pour 58€ ttc ,j'ai un contrat de 3 ans a 150€ ht
en meme temps ave c1metre cube on fait pa grand chose mais idéal pour le tig si on sent sert pas souvent
Rapproche toi d'un centre ADpro qui distribue air liquide pour obtenir une offre qui te convient le mieux
edit: elle font 64cm de haut celle de 1metre cube
#99
Posté 18 July 2006 - 21:58
si on met 10l/min ca fait 50mins theorique pour la bouteille de 500l
#100
Posté 18 July 2006 - 22:28
Si il y a un condos dans le circuit. Et un jolie enroulement de 20 tours de cuivre en 10 ou 16 carré enroulé daéns une carcasse de transfo qui te permet d'amorcer sans contact (de la HF a pas chére )
Pour les bouteilles qui te vende en grande surface de bricolage, laisse tomber direct, quand tu l'auras vidé en quelque dizaine de minutes, tu verrat que se n'est pas du tous rentable, a moins de fair eune cordon de 20 Cm par an.
Problème de démarrage intermittent sur BMW E46 320dProblème BMW e46 320d |
Réparation mécanique, aide panne auto | Nemo12 |
