le chauffage
Posted 26 January 2005 - 17:20
Depuis le début de la semaine le chauffage m'a laché dans ma 306 1.4
quelqu'un à une idée?
Je sais pas se qui peut etre en cause je veut pas tomber le tableau de bord tout de suite alors toute idée sera bonne à prendre
Posted 26 January 2005 - 22:13
salut c'est certainement le tableau de commande de chauffage( là ou tu règle la vitesse,la temperature , la direction de l'air)ça met arriver deux fois sur des 306 la pièce coute assez cher!!!!!! super l'electronique !!!!!!! :endesaccordVoila je sais pas si vous pourrez m'aider
Posted 27 January 2005 - 06:58
On peut les démonté en tirant dessus a ton avis ?
Merci de ton aide
Posted 27 January 2005 - 19:05
Il faut deja bien cerner le probleme:
- Est ce que les volets de commande fonctionnent (pare brise, pieds, face, etc...)
- Est ce que le reglage chaud/froid fonctionne
- Est ce que la ventilation (moteur de la soufflerie) fonctionne
Apparement le probleme viendrait du moteur de la ventilation si j'ai bien compris... Le probleme peut donc venir de deux endroits:
-La platine de commande
-Le moteur et ses connecteurs
Je te conseliierais de demonter le moteur de la ventilation qui je pense est situe sous la boite a gants car c'est plus facile de le tester en premier que de demonter toute la console centrale de la voiture pour acceder a la platine de chauffage...
Donc demontes le moteur et teste le directement sur du 12V en alternant les differents circuits afin se savoir si effectivement le probleme vient de la . Si tout marche bien, par elimination, tu sauras que c'est la platine qui est HS, et bon d'accord, tu auras fait une manip de plus, mais c'est pareil dans le cas contraire, en testant en premier lieu la platine...
Posted 27 January 2005 - 22:18
les symptones de panne de la platine c'est que par moment tu as du froid par moment tu as du chaud faiblement .Pour acceder à la platine il te faut enlever d'abord le cache qui entoure les (3)boutons de anti-brouillard,degivrage arrière,warning.derriere tu as des vis derrière.Je vien de m'apercevoir qu'un leger filet d'air chaud se degage et je peut le diriger ou je veux et meme le faire passé au froid donc je pense que c'est peut etre juste l'interupteur de ventilation
Merci de ton aide
impossible arrêter chauffage Renault R5 |
Réparation mécanique, aide panne auto | bibi40 |
comment contrôler bougies de préchauffages sur Renault Master 2 t 332.5 fourgon |
Réparation mécanique, aide panne auto | chatillon |
Chauffage par intermittence sur Renault Laguna 3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Droopy 63 |
Land Rover Disco2 TD5 2002, problème de chauffage |
Forum 4x4 et Tout-terrain | Clays |
Problème chauffage Peugeot 207 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Domv |
