Capteur d'abs ?
Débuté par Crazytiti, 09 Jan 2005 20:20
6 réponses à ce sujet
Posté 09 January 2005 - 20:20
Salut à toutes et à tous !
J'aimerai savoir où se trouve mon capteur d'abs pour pouvoir le nettoyer car comme tout, ça s'encrasse et l'abs se déclenche pour un oui ou un non.
Rappel voiture : Fiat Bravo 1,6 16v modèle 97
Si vous savez où il se trouve je suis preneur !
A+
A+
"Malade, on voulut lui faire venir un médecin et il déclara : Non, je veux un fossoyeur, car je déteste les intermédiaires."
Posté 10 January 2005 - 07:48
Bah quand tu enlèves la roue tu dois voir une sorte de couronne avec plein de crans, c'est la que ca se passe et tu dois avoir un capteur en face de ces crans.
Ok mais plus précisément, je la trouve vers où cette couronne ? Par rapport au disque de frein par exemple... ? Merci par avance
Posté 10 January 2005 - 12:38
Regarde dérrière le disque!
Oki merci, je regarde ça ce WE chez mes parents parceque là je suis à st omer et j'ai pas de garage... Je redonne des nouevlles de ce point samedi
Posté 11 January 2005 - 12:19
Tu peux pas le rater, tu as un cale électrique qui t'y conduira, sais-tu si tes 2 capteurs déconnent?Regarde dérrière le disque!
Si la couronne bouge, ton capteur ne saura plus où donner de la tête. Mais peut-être qu'un simple nettoyage de particules aimantées suffiront à résoudre ton problème.
Posté 11 January 2005 - 12:43
J'avais déjà eu ce problème avec l'abs qui se déclenche pour un oui ou un non et un peu trop vite. Au garage, ils m'avaient décrassé les capteurs et le problème avait disparu. Donc je vais essayer d'en faire autant moi-même. Merci en tout cas pour toute vos précision qui m'aideront à situer les capteurs et à les nettoyer.
Capteur d'arbre à came Renault Megane 3 moteur K9K |
Réparation mécanique, aide panne auto | DIDEN |
Emplacement capteur PMH moteur XU5JP Peugeot 405 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Cedric405style |
Iveco 35S11 capteur ou câble abs ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | YOYO72 |
Capteurs
Les capteurs de votre voitureCapteurs |
CONTROLER SON CAPTEUR PMH |
Tutoriels entretien mécanique de vos véhicules | mecanique du net |
