Informatique
#102
Posté 01 February 2005 - 13:42
#104
Posté 01 February 2005 - 13:47
En port USB (ça je le sais puisque je reconnais la petite prise) par contre le reste je sais pas ce que ça veut dire
Bon, c'est un scanner Artec en USB.
Mais pour le moment c'est comme si tu me disais c'est une ford essence.
Il me faut le modèle pour pouvoir t'aider.
Ok ben je vois ça ce soir et je te dis ça demain
#105
Posté 01 February 2005 - 16:55
Les drivers sont installés ?
Ou tu t es juste contantée de le brancher et d attendre ?
#106
Posté 01 February 2005 - 16:58
Il est compatible avec Windows XP ?
Je l'ai rebranché et je l'ai réinstallé avec le CD d'installation mais il refuse de fonctionner.
Justement j'en sais rien s'il est compatible avec XP
#107
Posté 01 February 2005 - 17:48
Enfin ca dépend, il date de quand?
Si il est en USB, il ne doit pas être trés vieux pourtant.
#108
Posté 01 February 2005 - 17:51
Il faut que tu télécharge les pilotes pour Xp sur le net.
Je c pas de quand il date...bon ce soir je vérifie tout et je vous dis tout demain
#109
Posté 01 February 2005 - 22:38
#110
Posté 02 February 2005 - 08:57
Mon scanner c'est donc un Artec Ultima 2000/1236 USB (déjà je m'étais pas trompée sur le fait qu'il était USB) .
#111
Posté 02 February 2005 - 09:30
Tu y trouveras le driver de ton scanner.
Tu débranches ton scanner avant d'allumer ton ordi. Ensuite, tu l'allumes et tu commences à installer le driver. Si le driver ne te le demande pas pendant l'installation, tu ne branches ton scanner qu'àprès avoir installer le driver. Ca devrait le faire.
#112
Posté 02 February 2005 - 09:38
Va sur cette page:Drivers
Merci Draco je fais ça ce soir!!
#113
Posté 03 February 2005 - 09:00
Voilà le message d'erreur que j'ai eu une fois que j'ai eu tout installé:
Fonctionnement impossible:
1. Veuillez vérifier que le scanner soit bien connecté à l'ordi.
2. Assurez-vous que le scanner est branché et que le voyant LED est allumé.
3. Notez que vous ne pouvez pas connecter le scanner au bus du dispositif d'électricité.
Alors concernant les 2 1ers points tout est bon.
Par contre le 3e point j'ai rien compris...Ca veut dire quoi "bus du dispositif d'électricité"?
#115
Posté 03 February 2005 - 12:20
Draco j'ai tout bien fait comme tu m'as dit et ça a pas marché...alors évidemment il se peut que je sois pas douée mais bon...
Je me demande si ce n'est pas un problème d'alimentation...
Ton s'canner a-t-il une alimentation externe (un transformateur relié à une prise électrique)?
Sinon, t'as essayé après avoir installé ton driver d'éteindre ton PC, brancher ton scanner, puis rallumer ton PC?
Autre chose, essaye de changer de prise USB.
Aussi, tu vas dans le panneau de configuration (menu démarrer), tu cliques sur l'icone "système", onglet "matériel" puis bouton "gestionnaire de périphériques" et tu regardes si tu n'y as pas un point d'exclamation ou d'interrogation.
#116
Posté 03 February 2005 - 15:46
Je re-regarderais ce soir...
#117
Posté 07 February 2005 - 15:23
Je re-regarderais ce soir...Merci
ya un point d’exclamation et à côté ya écrit « USB Device »
#119
Posté 07 February 2005 - 15:48
Ca veut dire que ton driver n'est paes installé. Faut recommencer la procédure.
Le problème c'est que je l'ai réinstallé 3 fois ce week-end...
#120
Posté 10 February 2005 - 08:18
Épinglé tutos informatique:trucs et astuces |
Loisirs & Multimédia | zhornette |
les perles de l'informatique |
Loisirs & Multimédia | fab2 |
Dépannge informatique:bugs,pannes. |
Loisirs & Multimédia | gyzmo warrior |
Sondage : Sondage informatique |
Loisirs & Multimédia | mamatt-pocket |
Problèmes informatique |
Loisirs & Multimédia | Nico |
Ce sujet est fermé
