bonjour,
je possede une laguna diesel 2,2 l
le voyant de batterie reste allumé bien que je n'ai aucun problème au demarrage !
il s'eteint et se rallume suivant la puissance que prend le moteur !
merci de m'aider !
pb electrique laguna
Débuté par lulu577, 05 Dec 2004 20:26
#2 _Bernardo*
Posté 05 December 2004 - 20:54
Bonsoir
Ce sont les charbons d'alternateur qui ont de l'usure et difficulté à porter correctement d'ou le voyant qui s'allume généralement au ralenti
Il est possible de changer le bloc régulateur charbon seulement si les portées sur le collecteur ne sont pas trop usées
Si non faire un échange standart alternateur
A+
A+
Demarreur électrique sur dirt bike |
Moto | Samdu91659 |
grippage pédale embrayage Renault Laguna 2.2 TD 02/02/1999 |
RENAULT et DACIA | tonpat |
[207 Peugeot ] Panne électrique, alternateur ou batterie ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | dadoubou |
Leve vitre electrique HS sur Fiat Grande Punto |
Réparation mécanique, aide panne auto | jvo8513 |
