freins arrières 405 sri
_thierry74*
Posté 04 December 2004 - 12:16
_Guest*
Posté 04 December 2004 - 18:08
Posté 20 July 2008 - 21:18
BONSOIR c IZEM je pense que ça provient du repartiteur
voici mon problème sur 405 sri auto. j'ai decouvert un jour une odeur de chaud à l'arrière de la voiture, et en posant ma main sur la jante coté chauffeur, celle-ci était bouillante. je démonte l'ensemble (étrier, change palquettes) impression de blocage. au momment de la purge du circuit, impossible de faire sortir du lookeed de l'étrier sans reposer le train arrière au sol (pb limiteur ?)quelques jours après, de nouveau le même pb. Cette fois, je change l'étrier complet, je remonte (toujours obliger de descendre la voiture avant la purge?) je refait un essai ce matin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de pression pour pousser l'etrier sur les plaquettes? la voiture roule et freine bien, mais j'ai l'impression que tout ce fait vers l'avant ? ets-ce que quelqu'un peut m'aider (l'ensemble maître-cylindre etc à - 2ans)
Posté 22 July 2008 - 18:39
salut , tu est obligé de poser le vehicule ao sol pour purger car tu a un repartiteur de charge sur le train arriere . en effet pas de poid a l arriere donc pas de liquide et plus ce sera lourd plu le liquide sortira en pression. et je te conseil pe u etre une purge du circuit car avec la condensation l humidité affaibli le freinage et plu le liquide est vieu plu il bouillonne rapidement chose a eviter d ailleur si on veu que ca freinne
Changement amortisseurs arrières Renault Espace 5 (7 places) |
Réparation mécanique, aide panne auto | Paco1974 |
LES FREINS ( avant-arriere) |
Tutoriels entretien mécanique de vos véhicules | mecanique du net |
Renault Espace 5, changer plaquettes de freins |
Réparation mécanique, aide panne auto | paulo92330 |
Freins AV restent bloqués sur Nissan Patrol 260 |
Forum 4x4 et Tout-terrain | DuduAl |
Emplacement capteur PMH moteur XU5JP Peugeot 405 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Cedric405style |
