bonsoir
combien de temps pour tomber un démareur ,et qu'elle outillage faut il ?
Merci
au fait c'est une R21 GTS
démontage d'un démareur
Débuté par
_nass*
, 24 Nov 2004 21:03
Posté 25 November 2004 - 00:12
Salut
Si le moteur est dans la meme configuration que sur les R25, c'est a dire longitudinal, ce que je pense, alors je dois pouvoir t'eclaire un peu.
Il n'y a pas d'outils specifiques, il te faut une cle de 16 (douille + rallonge c'est mieux car la boite peut gener) pour les boulons du demarreur et une cle de 13 pour l'ecrou du + batterie qu'il ne faut surtout pas oublier de debrancher avant le demontage du demarreur.
En temps, si tu as un pont, ca prend 15 mn pour le demontage sinon ca sera peut etre un peu plus long car il te faudra peut etre lever et caler la voiture pour acceder aux boulons par dessous...
Démontage pare boue Peugeot 2008 |
Réparation mécanique, aide panne auto | MIR 54 |
HYUNDAI H1 VAN démontage autoradio |
TOYOTA, NISSAN, HONDA, HYUNDAI, SUSUKI, MITSUBISHI. | titou09 |
Peugeot Expert 2 Fourgon : Pb démontage poignée latérale fourgon |
Réparation mécanique, aide panne auto | cedric1984 |
démontage demarreur Peugeot 206 HDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | MOZAS |
