je viens d acheter un vl occasion avec des pneus récents qui ont été montés, mais d'occasion, et qui ont été équilibrés.
des 20 kms le volant vibre de gauche à droite, et avec la vitesse cette vibration disparait pour la ressentir vfers 100 km/H (vibrations plus rapides et plus serrees)
quelqu'un peut il me dire quel peut en être la cause.
par ailleurs, le voyant de la batterie s'allulme de temps en temps en roulant (trés peu éclairé) ; est un signe de début de défaillance ou un mauvais contact, car toutes les courroies viennent d etre changees
(une ford escort d1.8 td clim de 6/94 avec 86000 kms d origine
volant qui vibre et voyant batterie
Débuté par DAN33, 06 Nov 2004 12:17
#3 _Blondin*
Posté 08 November 2004 - 17:04
Concernant la vibration a faible vitesse, il s'agit d'une déformation d'un ou des deux pneux avant. Le seul remède, c'est le changement de ceux-ci.
Pour le voyant, il faut prendre la tension, moteur tournant avec un voltmètre. Celle-ci ne doit pas être inférieure à 12 volts, si inférieure voir problème d'alternateur.
Fiat doblo Calage vilebrequinclé de calage vilebrequin |
Problème de batterieBatterie |
Réparation mécanique, aide panne auto | ArthurL |
