Sur VW Golf Plus 1.9 TDI avec 360.000 km au compteur, sans aucun nettoyage ou changement de la vanne EGR depuis l'origine.
Et parce qu'il faut bien une première à tout.
J'ai remplacé moi-même la vanne EGR par ce modèle (RIDEX - Réf.: 1145E0002 EAN: 4059191227228)
Espérant constater une amélioration de la puissance par une remise à neuf.
L'électrovanne, la vanne EGR et la pièce en aval étaient largement encrassées et j'ai nettoyé ce que j'ai pu et remplacé la vanne EGR.
À présent :
- au démarrage à froid, le moteur monte dans les tours par intermittence avec fumée noire au pot d'échappement pendant 5-10 minutes avant que ça se stabilise
- en roulant, les accélérations sont plus compliquées (latence) avec l'impression d'un espèce de "point de patinage" moteur entre les vitesses (boite auto)
- je constate une surconsommation importante (peut-être +10 ou +20%)
Est-ce que quelqu'un saurait m'aider à comprendre le problème ?
Aurais-je dû m'abstenir ?
Devrais-je replacer la vanne EGR d'origine ? (sans décrassage ou après décrassage ?)
[VW GOLF PLUS 1.9 TDI] Surconsommation, perte de puissance suite à changement vanne EGR
Débuté par cam18, 11 Jan 2026 18:03
golf vanne egr surconsommation remplacement fumée noire décrassage diesel 1.9 TDI golf plus volkswagen
Aucune réponse à ce sujet
Posté 11 January 2026 - 18:03
Peugeot 106 accélération seule et trou de puissance
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : golf, vanne egr, surconsommation, remplacement, fumée noire, décrassage, diesel, 1.9 TDI, golf plus, volkswagen
LES FORUMS AUTO →
Perte de puissance peugeot 206 break dieselDébuté par ben watt, 10 Sep 2017 |
LES FORUMS AUTO →
Erreur de carburant et facture (trop?) saléeDébuté par EmelineB, 18 Aug 2017 |
LES FORUMS AUTO →
Tuning et accessoires →
comment optimiser les performances d'un petit diesel ??Débuté par webtom, 08 Mar 2012 |
LES FORUMS AUTO →
Trous à l'accélération avec voyant moteurDébuté par glu, 23 Nov 2011 |
