J'ai un petit probleme sur ma 106. Voila, depuis ce matin, un voyant orange situé à droite du tableau de bord signalant un pb d'allumage ou d'injection s'est allumé.
Il se trouve que je n'ai jamais changé les bougies et que le moteur (1.1 i) approche les 50000 kms.
Ceci peut-il s'expliquer par le non remplacement des bougies? Y a-t'il un risque d'edommagement du pot catalytique comme mentionné dans la doc ?
Merci pour viotre aide..
A plus.
Allumage de voyant pb d'allumage sur Peugeot 106
Débuté par
_stephane74*
, 04 Nov 2004 10:15
#2 _gillay73*
Posté 05 November 2004 - 13:28
salut, effectivement 50 000kms c'est vraiment pas mal, il faudrai penser a les changer.
concernant ton voyant il indique unproblème detecte par le calculateur. les causes peuvent etre diverse:problème de sonde lambda, tuyau a depression perce sont les causes les plus courantes.
n'hesite pas a passer chez peugeot il te brancheront le diag 2000 sur ta caisse pour te faire le diagnostic. c'est rapide (moins de 10 min) et si tu demande un devis c'est gratuit au moins tu sera fixe
