Jump to content
* * * * * 1 votes
4 replies to this topic
#1 tigoudu02
tigoudu02
  • 2 posts
  • Ville :SISSONNE
  • Véhicule(s) :Kia Picanto
Posted 30 May 2025 - 22:09
Bonjour, voilà je vous expose mon problème il s'agit d'un problème lors du freinage sur une Kia Picanto diesel année 2006 , en faite j'ai roulé sur un toute petite portion d'un endroit qui était en travaux je suis arrivé dessus en première et je me suis retrouvé tout de suite dans une petite cuvette mais pas visible ce n'est que quand je suis arrivé dedans que j'ai senti quelque chose qui a frotté sous mes pieds et à partir de ce moment précis les freins ne répondaient presque plus à moins de freiner à fond. J'ai donc ramené mon véhicule au garage le garagiste l'a mise sur un pont il a regardé en dessous et n'a rien constaté ( pas de fuite de quelques endroit que se soit ) il a parlé du cylindre sans conviction et comme les plaquettes de freins étaient un peu usée je lui est proposé de changer les 4 mais visiblement ça n'a eu aucun effets sur le freinage donc même lui est un peu perdu il ne vois pas d’où ça vient , peut-être auriez vous une petite idée, en tous cas merci de m'avoir lu . J'ai joint à ce courrier une photo trouvée sur le net qui représente quasi le même endroit que j'ai heurté .
Edited by tigoudu02, 31 May 2025 - 14:47.
#2 thomasfrank
thomasfrank
  • 4 posts
  • Ville :paris
  • Véhicule(s) :BMW E30
Posted 07 July 2025 - 09:11
Le problème de freinage peut provenir d'une durite de frein endommagée ou d'un problème de servofrein à dépression si la conduite de dépression a été touchée. Ces deux problèmes peuvent entraîner un freinage faible sans fuite visible. Faites vérifier les durites, la conduite de dépression et la pression de freinage de chaque roue, même si tout semble en bon état.
Edited by Administrateur, 23 July 2025 - 12:33.
#3 _Daryl Kramer*
_Daryl Kramer*
  • Invités
Posted 14 July 2025 - 04:21
Bonjour, et merci pour cette description très complète du problème. Ce que vous décrivez semble effectivement inhabituel, surtout si les plaquettes ont été changées et qu’aucune fuite n’est visible.  Flexible de frein endommagé (écrasé ou pincé) Le choc pourrait avoir plié ou pincé un flexible de frein. Cela n’occasionne pas de fuite visible, mais empêche le liquide de frein de circuler correctement.
Edited by Administrateur, 15 July 2025 - 16:43.
#4 _Erik Potter*
_Erik Potter*
  • Invités
Posted 23 July 2025 - 02:43
drift boss
oui, c'était un problème mais je l'ai résolu.
#5 Pural2003
Pural2003
  • 1 posts
  • Ville :Durand
  • Véhicule(s) :Renault kangoo
Posted 29 October 2025 - 05:00
drift boss
Bonjour, et merci pour cette description très complète block blast du problème. Ce que vous décrivez semble effectivement inhabituel, surtout si les plaquettes ont été changées et qu’aucune fuite n’est visible.  Flexible de frein endommagé (écrasé ou pincé) Le choc pourrait avoir plié ou pincé un flexible de frein. Cela n’occasionne pas de fuite visible, mais empêche le liquide de frein de circuler correctement.
heureux que ce soit réglé
