bonjour j'ai ma Simca aronde p60 qui fais des siennes le moteur ne se coupe pas.
pour explication je devais la faire calée pour que le moteur se coupe est ensuite je débranché la batterie car le voyant resté allumé même avec la clé de contacte enlevé,
après démontage du contacteur de démarrage j'ai nettoyé le barillet et remontage de celui ci après quelque essais ca refonctionner bien mais le lendemain cela à recommencé.
j'ai donc changé le contacteur de démarrage par un contacteur neuf comme celui ci,
cela à fonctionner une journée est le problème persiste je ne vois pas d'où le problème peut bien venir.
pourriez-vous me venir en aides merci ci joint la photo du nouveau contacteur.
