Salut à tous !
J'ai fait moi même une "révision",
Donc vidange + changement filtre à air/huile/gasoil et le changement d'un injecteur qui fuillait sévère (une première pour moi).
Seulement, après avoir réamorcé le filtre à gasoil, impossible de démarrer.
J'avoue avoir démarré 2 fois avant de l'avoir complètement amorcé, par impatience, le moteur a tourné quelques secondes et a calé.
Maintenant que j'ai bien rempli le filtre à gasoil ( la poire de réamorçage est bien dure.) impossible de démarrer !
J'ai pas voulu trop forcer pour pas niquer le démarreur.
À noter que pour le réamorçage, la vis de purge du filtre à gasoil sert pour la purge d'eau et pas pour purger l'air quand on réamorce, du coup il y a très certainement de l'air dans le circuit, mais je ne sais pas par où le purger 😅
À savoir aussi que c'est une boîte auto, je ne sais pas si ça peut servir..
Je remercie déjà ceux qui se seront donné la peine de lire min pavé ! Et si quelqu'un a une solution /astuce /idée /bonne blague, je suis preneur 😅
Moteur ne démarre plus suite à révision et changement injecteur/ mini r56 1.6hdi 110 auto
Started by arioch83, 17 Aug 2021 11:50
No replies to this topic
Avez vous déjà acheter une auto à Mérignac Auto? Fiable ou non? |
Automobile en général | cars33140 |
