Suite au confinement ma batterie s'est vidé, un ami m'a dépanné avec les pinces puis j'ai roulé quelques kilomètres mais visiblement pas suffisamment puisqu'elle ne démarrait de nouveau plus après deux semaines sans utilisation.
Du coup j'ai débranché la batterie et je l'ai chargé une nuit chez moi avec un chargeur de batterie que mon père m'a prêté.
Le lendemain j'ai remonté la batterie, les phares et la radio s'allume mais impossible de démarrer la voiture. Le moteur ne fait aucun bruit.
Un bip sonore retenti quand je met le contact.
Je précise que la lumière à l'intérieur, ainsi que les vitres et le verrouillage centralisé ne fonctionne plus.
Le voyant sur la batterie est au noir (ce qui est ok)
Avez vous une idée du problème ?
Dois je appeler une dépanneuse ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Volkswagen Polo 4 ne démarre plus suite à un changement de batterie
Débuté par TheTitim, 15 Jun 2020 20:45
Polo Batterie Démarrage Panne
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Polo, Batterie, Démarrage, Panne
LES FORUMS AUTO →
Problème de démarrage et poire d'amorçage qui ne durcit pas – Mégane 3 1.5 dCiDébuté par inexo, 12 Feb 2025 |
LES FORUMS AUTO →
Démarrage aléatoire PEUGEOT 806Débuté par oui, 23 Oct 2023 |
LES FORUMS AUTO →
Problème de batterieDébuté par ArthurL, 17 Jun 2023 |
LES FORUMS AUTO →
problème de démarrage sur ma Renault Clio 3Débuté par julien_mez, 31 Jan 2021 |
LES FORUMS AUTO →
Défaillance Frein Parking et démarrage impossible sur Citroën C4 PicassoDébuté par Echo9, 27 Dec 2020 |
