Problème électrique sur ma Yaris
12 réponses à ce sujet
#1 Céline74
Céline74
  • 5 messages
  • Ville :Allinges
  • Véhicule(s) :Toyota Yarris
Posté 05 June 2020 - 23:48
Bonsoir å tous!
Je suis un grande utilisatrice de forums quand j'ai une petite question, sauf que d'habitude je trouve mes réponses dans les questions des autres. Ce soir sans avoir trouver de réponse, c'est moi qui pose la question, j'espère que quelqu'un pourra me donner un coup de main.
Le contexte: ma voiture une toyota yaris 1 n'ayant pas roulé n'avait plus de batterie. Pleine d'entrain, je tente de la demarrer avec des câbles et c'est la que le boulet qui est en moi à voulu faire trop vite et a brancher les câbles à l'envers!!
Après avoir changé tous les fusibles grillés et testé les relais elle ne démarre toujours pas.
Les éléments que je peux vous donner:
La pompe à essence n'est pas alimentée ( prise testée et la voiture broute comme si je suis en panne sèche )
Quand je teste mes fusibles avec un testeur(lampe), tous les fusibles ( sauf 1 alors qu'il est ok) s'allument dans le moteur. Par contre dans l'habitacle aucun n'allume le testeur (alors qu'ils sont bons)
Desolé d'en ecrire des tartines mais voilà où j'en suis.
Si vous avez des questions et surtout des idées je suis preneuse!
Merci d'avance
Modifié par Céline74, 05 June 2020 - 23:52.
#2 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 06 June 2020 - 12:07
Salut à toi Céline74
Pas cool le branchement à l'envers! Ta Yaris est-elle essence ou diesel? Boite manuelle ou boite automatique?
Bannière basse
#3 Céline74
Céline74
  • 5 messages
  • Ville :Allinges
Posté 06 June 2020 - 13:16
C’est clair, pas cool...
Sinon c’est une essence manuelle.
#4 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 06 June 2020 - 14:18
Lorsque tu tourne la clé dans le neiman, est-ce que le démarreur tourne?
Bannière basse
#5 Céline74
Céline74
  • 5 messages
  • Ville :Allinges
Posté 06 June 2020 - 14:54
Oui, elle broute comme si mon réservoir est vide. Dailleurs La pompe à essence nest pas alimentée en électricité.
Le problème cest que tous mes fusibles habitacle ne semblent pas alimentés. ( le fusible ou le relais de la pompe se trouve probablement là).
En gros je dois comprendre pourquoi je nais pas de jus dans ma boite à fusibles.
Au fait merci de prendre de ton temps pour essayer de maider.
#6 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 06 June 2020 - 15:25
Il se peut également que la pompe à essence n'ait pas supporté le mauvais branchement!
Est-ce que les phares, clignotants, essuie-glaces, ventilation, autoradio....fonctionnent correctement?
Bannière basse
#7 Céline74
Céline74
  • 5 messages
  • Ville :Allinges
Posté 06 June 2020 - 19:54
Oui tout ça fonctionne.
Pour la pompe je suis sûre quelle nest pas alimentée en courant car nus avons testé la prise de la pompe.
#8 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 07 June 2020 - 12:53
Il faudrait essayer d'alimenter la pompe en direct pour voir si elle fonctionne bien.
Bannière basse
#9 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 13 June 2020 - 13:09
:salut:
branchement inversé, j'ai bien peur que le calculateur moteur n'ai pas survécu et c'est lui qui envoie la commande de mise en route de la pompe à carburant  :unsure:
#10 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 13 June 2020 - 14:43
:salut:
Si c'est le calculateur, la facture va faire mal !
Bannière basse
#11 Céline74
Céline74
  • 5 messages
  • Ville :Allinges
Posté 13 June 2020 - 17:33
Bonjour.
Merci à tous davoir Pris le temps de me répondre. Ma voiture rentre du garage. Ja eu du mal à avoir une réponse claire du garagiste « vous savez mme cest un métier » mais après avoir insisté et une facture de 150 il semble que le problème venait dun relais.
Bonne journée
#12 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 14 June 2020 - 09:18
:salut:
tu as eu beaucoup de chance sur le coup
Ne pas oublier, quand on branche une batterie, "le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir" comme dans le film la septième compagnie  :rire:
#13 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 15 June 2020 - 12:55
:salut:
:rire:
Bannière basse
