SUZUKI BURGMAN 125 NE DÉMARRE PLUS
Posté 25 May 2020 - 17:12
Posté 25 May 2020 - 20:55
si quand tu rajoute de l'essence dans la cuve il démarre et que apres il s'arrete c'est simple
sa veux juste dire que le carburant ne descend pas du reservoir et comme c'est un robinet a dépression
j'explique
un robinet de reservoir a depression sa laisse couler le carburant quand le moteur crée une aspiration
en creant une aspiration il fait descendre une membrane en cahoutchou qui se trouve dans le dit robinet a dépression
tu as deux tuyaux sur ce robinet
celui du dessus est le tuyaux d'alimentation du carburateur donc par la ou coule le carburant
celui du dessous est le tuyaux de dépression il sert a aspirer la membrane par l'effect de depression du moteur et le tuyaux est generalement fixer sur la pipe du scooter
ou juste a l'entrer du carbu sa dépant du model et du constructeur
en gros au plus simple tu debranche les deux durite qui parte du robinet celle du dessus tu la met dans un petit bidon
et celle du dessous tu pompe dessus tu aspire dans le tuyaux
si le robinet fonctione quand tu vas aspirer dans le tuyaux du dessous sa va ouvrir la membrane et laisser couler l'essence dans le petit bidon par le biais de la durite du dessus
et si rien ne sort de la durite tu aura trouver ta panne et tu demontera le robinet a depression pour le changer
- Burgman125 aime ceci
Posté 28 February 2021 - 18:58
