Probleme clignotants + warning HS sur Peugeot 107
13 réponses à ce sujet
#1 Henael
Henael
  • 5 messages
  • Ville :rouen
  • Véhicule(s) :107
Posté 12 May 2020 - 14:29
J'ai une PEUGEOT 107 - 5 Portes 1.0 i 12V 2-Tronic (boîte pilotée) 68 cv de 2009
Il y a quelques semaines, les clignotants ont commencé à fonctionner de façon hasardeuse (que ce soit gauche ou droite, clignotaient 2 ou 3 coups puis s'arrêtaient), et plus ça allait, pire c'était jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus du tout... :'(
J'avais tout d'abord songé à un problème de commodo mais il s'avère que les warning ne fonctionnent plus du tout non plus... D'où pensez-vous que cela puisse provenir ?
J'ai vérifié les fusibles, ils sont tous bons.
Est-ce qu'il pourrait s'agir de la centrale clignotante ? Si oui, si j'en trouve une d'occasion, puis-je la changer moi même ?
Sinon j'ai aussi depuis assez longtemps un problème d'eau qui rentre par je ne sais où, j'ai de l'eau sur le sol à l'arrière de la voiture lorsqu'il pleut beaucoup ainsi que dans le coffre, d'où cela pourrait-il provenir et cela pourrait il être lié à mon problème de clignotants ?
Merci beaucoup pour vos réponses,
#2 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16400 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 12 May 2020 - 16:25
Salut à toi
Pour l'eau qui pénètre dans ton coffre, cela peut provenir des joints caoutchouc d'étanchéité. S'il y a une gouttière de toit, l'eau peut pénétrer de là également. Ensuite, retire la moquette du coffre afin de regarder s'il le fond de coffre en tôle n'est pas percé.
Pour tes histoires de clignotants, cela se produit-il
- Uniquement lorsque tu roules ?
- Uniquement lorsque tu est arrêté ?
- Dans les deux cas ?
Bannière basse
#3 Henael
Henael
  • 5 messages
  • Ville :rouen
  • Véhicule(s) :107
Posté 12 May 2020 - 17:08
Merci pour l'histoire du joint, je crois que j'avais entendu parlé d'un soucis de ce type sur une partie des 107 avec une fuite au niveau des joints de la lunette arrière qui s'ouvre pour le coffre.
Pour les clignotants et les warnings : que je sois en train de rouler ou arrêté : clé insérée, tournée ou non, ça ne fonctionne plus du tout...
(alors qu'au départ ça fonctionnait un peu, pour ça que j'avais pensé à un mauvais contact du commodo).
Merci ^^
#4 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16400 messages
Posté 12 May 2020 - 17:49
Le bouton de commande du  Warning est indépendant du commodo, il me semble! Sur tout le circuit d'éclairage de la voiture, qu'est-ce qui fonctionne correctement et qu'est-ce qui ne fonctionne pas correctement
1 ) Éclairage extérieur
- Phares
- Clignotants
- Anti-brouillards
2) Éclairage intérieur
Bannière basse
#5 Henael
Henael
  • 5 messages
  • Ville :rouen
  • Véhicule(s) :107
Posté 13 May 2020 - 12:46
J'ai regardé ce matin, tout semble bien fonctionner (éclairage intérieur comme extérieur) hormis les clignotants et les warnings...
#6 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16400 messages
Posté 13 May 2020 - 13:40
Clignotants et warning puisque ça va de pair. Il y a un relais ou une centrale clignotante placé généralement sous le tableau de bord. En ce qui concerne l'achat en occasion, sachant qu'il en existe en neuf pour 12 ou 15€ (Voir ici les tarifs), je ne sais pas si c'est très inintéressant d'autant que si elle fonctionne mal ou pas du tout, tu seras reparti pour un tour ! Cela ressemble à ça :
Miniature(s) jointe(s)
Bannière basse
#7 Henael
Henael
  • 5 messages
  • Ville :rouen
  • Véhicule(s) :107
Posté 13 May 2020 - 14:22
Ok ^^
Merci beaucoup, j'ai pris une photo : c'est bien le petit boitier gris ?
Sur quel site puis-je le trouver ? AD-806-QE
Merci encore pour votre aide.
#8 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16400 messages
Posté 13 May 2020 - 16:57
A priori ce relais est référencé comme étant une relais de Peugeot 806. Ce n'est pas surprenant car beaucoup de composants sont utilisés par bon nombre de modèles d'une même marque. Tu peux l'avoir chez Peugeot évidemment, sinon regardes le lien ci-dessous.
Voici un lien
Bannière basse
#9 Henael
Henael
  • 5 messages
  • Ville :rouen
  • Véhicule(s) :107
Posté 13 May 2020 - 17:58
Merci beaucoup ! Plus qu'à commander donc ;-)
On verra si ça fonctionne...
#10 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16400 messages
Posté 13 May 2020 - 18:05
Surtout vérifie bien que le modèle que tus commande correspond bien à la référence de celui que tu dois changer.
Une fois réinstallé, tiens nous informé.
Bannière basse
#11 _YodaMasterJedi*
_YodaMasterJedi*
  • Invités
Posté 30 March 2022 - 16:36
J'ai exactement le même problème...du coup, le changement de relais à modifié le comportement des clignotants ?
#12 _Kristell Depotter*
_Kristell Depotter*
  • Invités
Posté 16 May 2023 - 11:13
Bonjour, J ai également les memes problemes avec ma 107. Infiltration d eau et les clignotants qui au debut ne fonctionnait plus par moment mais maintenant plus du tout.. J aimerais vraiment savoir si le changement de relais à permis de régler le problème. Un grand merci d'avance
#13 _Mario1990*
_Mario1990*
  • Invités
Posté 09 April 2024 - 20:26
Alors ça fonctionne après le changement de relai ?
#14 _Invité*
_Invité*
  • Invités
Posté 29 August 2024 - 13:28
Ok ^^
Bonjour.
Alors ? ce relais gris était le bon ?
undefined
