Citroën C3, perdu bouchon vase expansion
10 réponses à ce sujet
#1 Pauline58
Pauline58
  • 5 messages
  • Ville :Nevers
  • Véhicule(s) :C3
Posté 05 May 2020 - 13:57
J'ai acheté ma C3, il y une semaine. Jusqu'a présent, pas de soucis, mais hier elle m'a donné des signe de surchauffe, la barre est monté au maxium et un bip a retenti. Pas de fumé blanche ni de voyant d'arrête d'urgence. Je me suis arrêté un peu pour la laisser refroidir et je suis rentré chez moi. A noté que je suis en saison en savoir donc pas mal de monté et de virage de montagne.
Hier j'ai donc vérifier mon ldr, il était un peu au dessus de la ligne MIN, j'en ai remis jusqu'au trait MAX. Ce matin, pas de problème, je roule, 50 km environ A/R, tout ce passe bien, pas de surchauffe...sauf qu'en rentrant chez moi, après l'avoir garé et éteinte,  je réalise que je perds beaucoup de liquide de refroidissement, j'ouvre le capot, plus de bouchon et le liquide et monté jusqu'a rebord pratiquement.
Environ 45 min plus tard, le niveau du liquide a rechuté sous la barre MIN.
Ma question est, est ce que j'aurai pu mal visé le bouchon et en plus mettre trop de ldr, qui en chauffant aurait fait sauté le bouchon? Est ce que ca peu avoir un rapport avec la surchauffe d'hier? Un garagiste m'a ditq ue c'était très rare de voir un bouchon sauté sous la pression et vu que j'ai refait le niveau hier ça pourrait etre une explication...mais en même temps j'ai envie d'y croire car ça me rassure.
J'ai acheté cette voiture pour pouvoir enfin rentré chez moi après 2 mois de confinement, j'ai vraiment le stress d'avoir un problème plus grave genre joint de culasse.
Des avis SVP?
#2 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 05 May 2020 - 19:59
Salut à toi
Ton bouchon de vase d'expansion contient une soupape chargée d'évacuer le trop plein et la vapeur. Je pense que tu as paumé ton bouchon.
Bannière basse
#3 Pauline58
Pauline58
  • 5 messages
  • Ville :Nevers
  • Véhicule(s) :C3
Posté 06 May 2020 - 14:13
Salut à toi
Oui oui, c'est bien ce que je dis, j'ai perdu mon bouchon ^^
#4 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 06 May 2020 - 14:19
Si tu achète un nouveau bouchon chez Citroën et que tu remets à niveau ton vase d'expansion tout devrait aller. Pour bien faire, après avoir remis un bouchon, tu laisse chauffer le moteur puis tu éteins et tu laisses refroidir. Si après refroidissement ton niveau d'eau n'a pas changé, tout est ok. Sinon il faut purger le circuit.
Bannière basse
#5 Pauline58
Pauline58
  • 5 messages
  • Ville :Nevers
  • Véhicule(s) :C3
Posté 06 May 2020 - 15:50
Oui c'est aussi ce que mon frère m'a conseillé de faire. Et deux mécano m'ont dit qu'il était très très rare de voir un bouchon sauté juste a cause de la pression donc le plus plausible c'est que j'ai mal revissé en faisant mon niveau la veille. Merci en tout cas.
#6 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 06 May 2020 - 16:15
Oui ils ont raison, ton bouchon devait être mal vissé ou, lorsque tu as refait le niveau tu as oublié de le remettre. Regardes bien avec une bonne lampe torche pour voir s'il n'est pas encore présent dans l'enchevêtrement de pièces et de durites qu'on trouve sous le capot moteur.
Bannière basse
#7 Pauline58
Pauline58
  • 5 messages
  • Ville :Nevers
  • Véhicule(s) :C3
Posté 07 May 2020 - 19:06
Non j'ai regardé partout, plus de bouchon. J'ai mis le neuf aujourd'hui...après test de laisser tournée la voiture plus de 30 min chauffage à fond, la température c'est maintenu entre 2 et 3 barre mais le ldr est remonté légèrement, (j'en avait mis entre min et max et il est remonté à max). Je l'ai testé sur route, pas de soucis après 5/7 min de monté je me gare et là, BIP, la température remonte au max et bip, le ldr est remonté 1 ou 2 cm au dessus du Max...je la laisse 5 min et je la reprend, température redevenue normal. J'ai roulé presque 45 min, fait environ 20/25 km en route de montagnes, température n'a plus bougé, resté stable à 3 barres et le liquide est resté au dessus du max.  Je vais la retesté demain sur plus long trajet et on verra. Ma question c'est est ce que je peux me lancé dans un trajet  de 500 km ou pas ??? car je suis saisonnière et je dois rentrer chez moi maintenant.
#8 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 07 May 2020 - 20:04
Si on veut être puriste, le niveau ne doit pas dépasser le max, mais être à mi-chemin entre Max et Mini! As-tu un garage Citroën à proximité pour demandé un point de vue?
Bannière basse
#9 Pauline58
Pauline58
  • 5 messages
  • Ville :Nevers
  • Véhicule(s) :C3
Posté 07 May 2020 - 20:26
Non, je suis dans la montagne... bon je vais revoir demain...sinon j'appelerai un mécano et puis c'est tout... Merci encore beaucoup
#10 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 07 May 2020 - 20:45
Ce qu'il ne faut pas c'est que dans ton vase d'expansion il y ait de bouillonnement car là ça voudrait dire que tu as un problème de joint de culasse !
Bannière basse
#11 _Edwige*
_Edwige*
  • Invités
Posté 11 January 2024 - 14:16
Bonjour, jai une C3 de 2006, 1 mois et demi que jai une Fuite du ldr et deux fois que je perd le bouchon du vase. A quoi est dû ce problème ?
