oui
les 4 bougies,la poire de réamorçage et le capteur AAC
Posté 13 May 2020 - 12:12
c est ptet un peu bete mais jcapte pasce que tu me demande
Voilà ce que tu indiquais dans ton premier message :
"bonjour
en panne de demarrage avec ma clio2 1.5dci,j ai fait de nombreuses verif et changements sans succes..
j en suis a batterie ok,bougies ok,capteur pmh ok,injecteurs et pompe ok....et elle ne veut toujours pas partir!!
qui aurait une idée?un conseil?une solution?"
Je pose donc la question, qu'avais tu changé ?
- La batterie ?
- Les bougies, y compris la bougie de démarrage à froid?
- Le Capteur PMH ?
- Les injecteurs ?
- La pompe à gasoil ?
- autres.....
Posté 13 May 2020 - 20:25
alors oui jai changer les 4 bougies de prechauffage qui etaient H.S
le capteur AAC qui etait H.S ausii
pour les reste tout etait bon pmh verifié et ok)
injecteurs (idem)
bougie de démarrage a froid,ça je ne connais pas par contre
je vais regarder si j ai bien ça
mais autant la valise m avait indiqué defaillance préchauffage et calcul signal ,que la elle ne signale plus rien donc si j ai une bougie démarrage a froid,logiquement elle devrait etre bonne vu que je n ai plus aucun code erreur
Posté 01 June 2020 - 11:36
eh bien je ne sait pas trop ce qu elle avait car apres avoir changer le capteur aac et constatéé que y avait pu aucun codes erreur elle ne voulait toujours rien savoir!!
pis hier je me suis dit:derniere chance pour elle
barre de remorquage,il a fallu 5 km en 3eme avant qu elle veuille bien demarrer et depuis c est bon...
j espere que ça va durer..je croise les doigts
Posté 01 June 2020 - 12:13
A suivre! Donnes-nous des nouvelles de temps en temps pour nous dire si Clio ne fait plus de caprices !
Joint fenêtre arrière Peugeot 2008 |
PEUGEOT et CITROEN | Cluster26 |
Comment suivez vous l'entretien de votre voiture ? |
Automobile en général | Metmet76 |
