Voyant alternateur + batterie toujours là
Posté 16 February 2020 - 16:04
Si vous avez une solution, une info, quoi que ce soit lié à ce cas je suis preneurs ,merci.
PS: jai une clio 3 2006 , essence , 1.2L , 75ch .
Posté 16 February 2020 - 16:07
un faux contact d'un des connecteurs?
les cosses batteries et le connecteur d'alternateur étaient propres et sans oxydation?
Posté 16 February 2020 - 16:14
il ne faudrait pas que tu ai récupéré un alternateur déjà fatigué à la casse
Posté 18 February 2020 - 14:32
Cest le garagiste un ami à mon père qui mas dis de ne pas en prendre un neuf car il risquait de mal fonctionné
Excuse moi mais c'est un peu bidon de t'avoir dit cela! En règle générale une pièce neuve fonctionne toujours mieux qu'une pièce d'occase et de plus les casses ne sont pas toujours sérieuses quand il s’agit de revendre des pièces détachées d'occasion !
Dépose alternateur Audi A1 |
Problème de batterieBatterie |
Réparation mécanique, aide panne auto | ArthurL |
