La ventilation dans l'habitacle de ma 208 ne fonctionne plus. J'ai d'abord pensé au pulseur à air en lui-même. Je l'ai donc démonté. Ensuite je l'ai branché sur une petite batterie 9 V. Il tournait, j'en ai donc conclu que le problème ne venait pas du pulseur à air mais de la commande du pulseur. J'ai donc démonté la "résistance" du pulseur à air qui ressemble plus à un circuit de commande electronique qu'à une resistance. Je ne comprend pas très bien pourquoi on nomme ca une résistance :/ . Ci dessous la fameuse "résistance"
https://www.oscaro.c...qQ7qnatHA-2uYnt
Je l'ai remplacé par une neuve. Et je pensais que la ventilation allait de nouveau fonctionnait ... Mais non :/ Je m'en remet donc à vous. Vous êtes mon derniere espoir ... J'aurais bien aimé vérifier le fusible, mais impossible via le manuel de la 208 de trouver à quel fusible correspond le pulseur à air !
Bonne journée,
JP
