Jump to content
* * * * - 1 votes
BMW Série 1 : 118i vibrations et bruit
14 replies to this topic
#1 Dug_95
Dug_95
  • 3 posts
  • Ville :Toulouse
  • Véhicule(s) :BMW 118i
Posted 13 December 2019 - 22:50
J'ai fait l'acquisition en Juillet dernier d'une BMW Série 1 118i de 2008 (moteur N43B20) avec 77 000km, acheté chez un vendeur spécialisée, import allemand.
Aujourd'hui elle a presque 81 000 km seulement voila, je ressens d'étranges vibrations dans les bouchons, que ça soit au niveau du volant mais aussi d'un peu partout. Tout à l'heure, elle s'est mise à vibrer d'un coup au point mort (j'étais dans les bouchons) et le moteur faisait plus de bruit que d'habitude! J'ai aussi l'impression que la conduite est plus molle et plus raide qu'avant, mais je suis peut être parano... Il n'y a aucun voyant ni alerte sur l’ordinateur de bord, si ce n'est le niveau du liquide lave glace donc rien de grave.
En faisant mes recherches, ce moteur a connu des problèmes d'injecteurs et de bobines d'allumages qui n'étaient pas pris en charge par BMW à l'époque, ce qui m'inquiète, surtout les injecteurs car la facture dépasse 1000€!
J'hésite vraiment à aller la faire examiner chez Feu Vert pour m'assurer que ce n'est pas l'allumage, mais j'ai peur qu'ils profitent de mon doute pour me faire payer des remplacements inutiles tout en sachant que ce problème doit être réglé assez vite car un assez long voyage m'attend avec Samedi prochain.
Si vous avez une idée de ce que ça pourrait être, je suis partant, merci pour votre aide!
#2 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 posts
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posted 05 January 2020 - 15:26
Où en es-tu avec ton problème de vibration ?
Bannière basse
#3 DarkShark-5
DarkShark-5
  • 33 posts
  • Ville :Paris
  • Véhicule(s) :Nissan Juke
Posted 07 January 2020 - 13:22
Il s'agit probablement d'un problème de damper anti-vibrations, c'est une pièce en caoutchouc montée sur la poulie vilebrequin afin d'absorber les vibrations émanant du moteur.
Le chauffeur est, de loin, la partie la plus dangereuse de l’automobile.
#4 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 posts
Posted 07 January 2020 - 16:07
C'est une pièce difficile à changer?
Bannière basse
#5 DarkShark-5
DarkShark-5
  • 33 posts
  • Ville :Paris
Posted 05 February 2020 - 20:51
Normalement, le remplacement d'un damper ne pose pas de difficultés particulière. Il faut aussi changer la courroie d'alternateur. J'aimerai bien avoir un retour de Dug_95 pour savoir comment il a réglé le problème !
#6 Dug_95
Dug_95
  • 3 posts
  • Ville :Toulouse
Posted 06 February 2020 - 08:01
Plus d'un mois après, il y a donc pas mal de niouz...
Ça s'est arrangé à court terme puis ça s'est remis à brouter. Trop même, tellement que j'ai eu un raté de combustion en sortant d'un rond point.
Je suis donc allé chez un premier garagiste, le diagnostique a sorti pas mal d'erreurs notamment sur des capteurs. Ensuite je suis allé chez bmw qui après avoir fait leur diagnostique et plusieurs essais, m'ont changé :
-capteur bp carburant
-thermostat
-4 bougies
-4 bobines.
Facture : 1200
Sans parler que les injecteurs sont peut-être aussi à changer prochainement, j'ose même pas imaginer la facture.
Ce moteur est un nid à emmerdes concernant l'injection, n'achetez pas si les bobines/bougies/injecteurs sont d'origine!
#7 DarkShark-5
DarkShark-5
  • 33 posts
  • Ville :Paris
Posted 06 February 2020 - 15:07
Merci Dug_95 de nous avoir tenu au courant de cette panne. J'espère que la réparation effectuée chez BMW va résoudre le problème définitivement. Même si je trouve peu probable que les 4 bobines, le capteur bp, et le thermostat tombent à la fois en panne !
#8 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 posts
Posted 08 February 2020 - 15:52
Ca fait beaucoup de problèmes pour une voiture qui a moins de 100000km! Il se peut également qu'elle est été mal entretenue !
Bannière basse
#9 DarkShark-5
DarkShark-5
  • 33 posts
  • Ville :Paris
Posted 08 February 2020 - 20:58
Oui, vous avez tout à fait raison Stepquest !
Mais je ne comprends toujours pas comment 4 bobines + le capteur bp+ le thermostat puissent tomber en panne en même temps !
Pour les bougies, c'est ok, puisqu'il s'agit de pièces qui doivent être changées selon l'échéance spécifiée par le fournisseur.
Apparemment, le SAV de BMW a tout simplement cherché à éliminer toutes les causes possibles de la panne :)
#10 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 posts
Posted 10 February 2020 - 16:40
Ca peut aussi vouloir dire qu'ils ne maitrisent pas leur sujet !
Bannière basse
#11 DarkShark-5
DarkShark-5
  • 33 posts
  • Ville :Paris
Posted 12 February 2020 - 21:33
Oui effectivement, au lieu de faire un diagnostic précis pour identifier la cause de la panne, ils ont probablement opté pour la solution la plus facile :)
#12 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 posts
Posted 14 February 2020 - 13:55
Oui, du coup par coup, on change une pièce et on voit ce que ça donne !
Bannière basse
#13 Dug_95
Dug_95
  • 3 posts
  • Ville :Toulouse
Posted 16 February 2020 - 17:18
Disons que j'attends l'instant fatidique ou il faudra changer les injecteurs car ce moteur a de sérieux problèmes d'injection (ils font rarement plus de 100 000km). Ce qui est sur c'est que j'irai pas chez bm, 43€ facturé pour faire un tour en ville, c'est fini!
#14 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 posts
Posted 18 February 2020 - 14:36
Concrètement tu en es où aujourd'hui avec ta BM?
Bannière basse
#15 DarkShark-5
DarkShark-5
  • 33 posts
  • Ville :Paris
Posted 19 February 2020 - 16:57
J'espère que tout est rentré dans l'ordre Dug_95, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de louche chez ce concessionnaire BMW. Pour des pannes, je dirais non complexes, certains garagistes offrent un service moins cher et de meilleure qualité que les concessionnaires BMW !
