Pot Ludix one
Posté 13 December 2019 - 00:48
Posté 14 December 2019 - 20:26
pour commencer un vario alleger sur un moteur d'origine sa ne sert a rien voir pire sa te ralentie un ludix one bien débrider sa prend deja 80 a l'heure
et sa c'est une certitude et je vous rappelle que le débridage est interdit sur la voie publique dans ce beau pays de liberté qu'est la france. parenthese legale close
donc j'en revient a nos moutons
alleger un vario sa sert a laisser le moteur monter dans les tours se qui veut dire que pour que ton vario il serve a quelque chose il faut que deja ton moteur il envoie du steack
donc oui changer le pot sa pourrait aider effectivement mai n'oublie pas que quand on change de pot il ne faut suretout pas oublier de mettre le gicleur qui va bien dans le carbu
et de l'huile de grande qualité en quantité suffisante sinon c'est serrage ""on rapelle la boujie c'est marron ""
et les ressort de poussé dans ton cas se ne te sert a rien si sa te donne un demarage de merde avec un moteur qui geulle pour rien
voila voila comment que sa passe donc
BMW et MINI | FonkyMini |
rouler sans pot |
Capot Peugeot 307 bloqué |
Problème capote mini cooper |
