Bonsoir;
Après avoir roulé 1h sur lautoroute mon véhicule a commencé à brouter avec une perte de puissance, arrive au péage mon véhicule s'est arrêté.
Après avoir fait un diagnostic à la valise voilà les pannes :
P046C00 : plages/performances du circuit du capteur de recyclage des gaz déchappement A .
P256400 : circuit du capteur de position contrôle suralim turbocompresseur bas
pouvez- vous maider sur les pièces qui doivent être changées.
Un ami ma indiqué que la vanne EGR doit être foutue mais celle-ci a été changé il y a 1 an.
Merci davance pour votre aide.
Volkswagen Polo V 1.2 tdi NE DÉMARRE PLUS AIDER MOI SVP
Débuté par Pompon38, 19 Nov 2019 22:38
Posté 22 November 2019 - 15:41
a priori, une vanne EGR n'empêche pas le démarrage
Je partirais plus sur un problème de sonde lambda
Problème démarrage Polo IV TDI 1,4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Alex1418 |
