Honda vfc 750 ne démarre pas
Débuté par antodelfno, 16 Oct 2019 20:34
4 réponses à ce sujet
Posté 16 October 2019 - 20:34
bonjour à tous, voilà depuis dimanche (aujourdhui mercredi) mon père rencontre un problème avec sa moto, après un trajet de 20min avec une interruption de environ 1heure puis impossible de la démarrer les voyants ne sallume plus, 1ère idée la batterie à plat après vérification tout va bien,
le problème est que la batterie est à 12v quand il ny a pas le contact mais une fois la clé tournée la batterie tombe à 0v.
sauf que de temps en temps les voyants sallument le klaxonne marche les feux sallume mais quand on appuie sur « start » on entend deux clac consécutifs provenant à côté de la batterie on trouve pas la panne cest un vrai casse tête!!
sil vous plaît aidez nous 😢
Posté 18 October 2019 - 21:15
bah maintenant quand on met le contact la batterie retrouve ces 12v mais quand on appuie sur start on entend un clac
Posté 18 October 2019 - 21:33
vous avez regarder les charbons de démarreur ?
si le demarreur est mort sa fout la becane en cours jus et c'est pas terrible
au pire débranche ton demarreur du moin le cable rouge positif et essaye a le poussette voir se que sa donne
a deux y a bien un qui peut pousser pendant que l'autre se met en deuxieme et debraye avec un peut d'élan sa doit pouvoir le faire
Posté 18 October 2019 - 21:35
je vais essayer ça demain! merci pour les conseils 😉
