Jump to content
Panne Renault Clio 1.2 essence de 1998
8 replies to this topic
#1 Sigrid
Sigrid
  • 5 posts
  • Ville :Bayeux
  • Véhicule(s) :Clio 1
Posted 19 April 2019 - 20:56
Je n'y connais rien en mécanique mais ma voiture (clio 1 de 1997 - modèle 98, essence, 225 000 km).
Je suis tombée en panne nette sur une 4 voie. Elle a commencé à brouter, à se limiter à 90 puis 70. Le compte-tour est passé à zéro. Puis rien.
Le garage m'a fait changé la pompe à essence (cassée nette au niveau des connexion) mais mon souci ne s'arrête pas là.
Il n'y a que le cylindre 1 et le cylindre 4 qui fonctionnent. La pression est bonne dans les cylindre. La courroie est ok. Ce n'est pas le joint de culasse. Les bougies sont neuves. La batterie ok. Il a testé les bobines : ok.
Il me dit que ça ne peut pas être la sonde PMH. Bref.... Elle fait un bruit de tondeuse, ça pue. Et ça ne dépasse pas 30km/h
Avant la panne j'ai eu des soucis (il fallait faire 2/3 tentatives ou le démarrage était rauque). ça n'a sans doute rien à voir mais j'ai eu des pannes d'essuie-glaces (2/3 fois cet hiver) qui ont disparu...
J'aimerais la sauver mais... Je ne sais pas quoi faire. Merci par avance
#2 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 posts
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posted 19 April 2019 - 21:04
Bonsoir!
Les bougies sont neuves mais est-ce que la distribution est bien calée et est-ce que toutes les bougies sont correctement alimentées ?
Bannière basse
#3 Sigrid
Sigrid
  • 5 posts
  • Ville :Bayeux
Posted 19 April 2019 - 21:09
Oui. Il a vérifié la courroie : c'est ok
Pour l'alimentation des bougies, je ne sais pas.
#4 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 posts
Posted 19 April 2019 - 21:14
C'est important de vérifier surtout quand on constate que tous les cylindres ne fonctionnent pas !
Bannière basse
#5 Sigrid
Sigrid
  • 5 posts
  • Ville :Bayeux
Posted 19 April 2019 - 21:28
Question bête...Je vérifie ça comment ?
#6 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 posts
Posted 19 April 2019 - 21:35
En fait je ne connais pas la procédure dans le détail mais le principe est le suivant :
- En déconnectant une bougie qu'on veut tester,
- on lance le démarreur
- S'il y a une belle étincelle à la bougie déconnectée c'est qu'elle est alimentée
- Après il suffit d'effectuer le même test à chaque bougie pour voir si elles sont bien alimentées.
Je crois qu'il faire en sorte que le carburant n'arrive pas au moteur pour pouvoir faire ces tests.
Bannière basse
#7 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 posts
Posted 19 April 2019 - 22:22
:salut:
question basique, mais…. est ce que l'ordre d'allumage 1 3 4 2 a été vérifié?
Il ne faudrait pas que deux fils de bougie aient été inversés par inadvertance
#8 Sigrid
Sigrid
  • 5 posts
  • Ville :Bayeux
Posted 20 April 2019 - 10:13
Big Foot, ça voudrait dire qu'en essayant de détecter la première panne (pompe à carburant) le mécanicien aurait inversé les bougies pour les contrôler ?
Lors du changement initial (avant la panne), la personne qui les a changées devant moi les a changées une à une.
#9 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 posts
Posted 20 April 2019 - 15:38
:salut:
Oui, ça c'est le truc-à-la-con auquel tu ne pense pas forcément quand tu n'es pas un spécialiste !
Bannière basse
undefined
