Mon scooter broute
Posté 17 April 2019 - 17:05
J'ai un scooter de marque tgb hawk le problème c que le scooter démarre nikel et des que j'accelaire il broute et n'avance pas, j'ai changé la bougie, le carburateur, la boite a air est j'ai toujours le même problème pourriai vous m'aider je ne trouve pas le problème
Merci a vs
Posté 26 April 2019 - 23:06
sa peut aussi etre provoquer par un bloc cdi defaillant ou un pot d'échapement calaminé
Posté 27 April 2019 - 16:09
Un pot calaminé peut se nettoyer, non ?
j'ai souvenir que nous on mettaient le pot dans une brouette ,
avec de l'essence( petite quantité quand même) dans le pot et une fois qu'il était éteint et froid ,
on tapaient dessus au maillet pour évacuer la calamine ![]()
système D
Posté 27 April 2019 - 16:21
système D
Il devait avoir une drôle de tronche après ton pot ! Pas de bol pour lui !
Posté 27 April 2019 - 16:26
système D
non ça allait ,il était tout propre après (on le nettoyaient quand même on le laissaient pas comme ça )
et puis le maillet était souple donc pas de bosse sur le pot
Posté 27 April 2019 - 16:29
système D
Donc tu te retrouvais avec un "beau-pot" ou un "Pot-beau" !
Posté 27 April 2019 - 16:30
système D
Posté 27 April 2019 - 16:34
système D
Ca y est, on est encore en ![]()
Posté 27 April 2019 - 16:39
système D
oui pourtant Carole n'est pas là ![]()
Posté 27 April 2019 - 16:50
système D
C'est vrai mais comme elle nous a tellement habitué à ses Hors Sujets aussi fréquents que majestueux, elle a déteint sur nous, et voilà le résultat !
Posté 27 April 2019 - 17:57
avant les pots n'était pas catalytique donc sa se nettoyant bien en les brulant effectivement mai maintenant avec le pot catalytique c'est la memerde
quand c'est bouché c'est bon a changé
Posté 27 April 2019 - 18:01
ah je savais pas ça ![]()
Posté 27 April 2019 - 18:29
c'est le nid d'abeille quand sa passe plus c'est chocolat sa reste dans les alveoles
de plus quand tu prend le pot et que tu le secoue si tu entend un truc se ballader a tout les coup c'est le catalyseur qui est dessouder ou qui est pourrie et tombe en miette
une vrai maladie et c'est pareil quand sa se ballade sa passe mal comme si c'était calaminé
Posté 17 May 2019 - 11:20
Bonjour !
Eh bien, j'ai eu le même problème que vous, simplement, dans mon cas c’est un joint torique (sec en raison du vieillissement) dans le carburateur, au niveau du flotteur. Il est utilisé pour arrêter le flux de carburant dans le carburateur lorsqu'il est plein. En général, il devrait aussi y avoir quelques gouttes d'essence qui s'échappent par la conduite de trop-plein. Un jeu d'essence entre dans le moteur et cause trop de richesse. Ce problème ne se produit qu'à basse vitesse.
Bonne chance à toi!
Modifié par albertinoh, 17 May 2019 - 11:20.
clio 96 diesel démarrage difficile fumée blanche et broute
