Problèmes Renault Scenic allume cigare, radio, chauffage et ouverture centralisé
11 réponses à ce sujet
#1 regis57
regis57
  • 6 messages
  • Ville :Rechicout le chateau (57)
  • Véhicule(s) :Renault Megane Scenic
Posté 05 December 2018 - 20:20
Bonjour a tous,
J ai acheter un Scenic de 2000, j ai plusieurs petit problème avec,
1er : l allume cigare arrière ne fonctionne pas, y a t il un fusible différent de celui de l avant,, ensuite l allume cigare avant a fonctionné 24h, et la ce soir, en voulant mettre mon téléphone en charge, rien ne se passe, j ai tester avec mon gps, rien non plus,et depuis que a l avant il ne fonctionne plus, la radio ne se met plus en route et se s arrête plus automatiquement quand on met ou arrête le contact, le fusible a l air ok, je regarder mieux demain en plein jour.
2 : La ventilation ne fonctionne pas, la aussi, le fusible a l air ok, mais vérification demain aussi.
3 : la fermeture centralisé avec la clé ou le bouton a l interrieur fonctionne bien, mais pas l ouverture, avec la clé j ai bien les clignotant mais les portes reste fermé, a l interrieur avec le bouton, le voyant de verrouillage s éteint bien mais tout reste fermé, la par contre, je ne c est pas si un fusible peux être en cause.
Merci.
#2 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 06 December 2018 - 12:50
Essaies de sonder ta boite à fusibles car il peut y avoir des mauvais contacts.
Bannière basse
#3 regis57
regis57
  • 6 messages
Posté 06 December 2018 - 12:54
Bonjour, merci pour ta reponse, je viens de vérifier tout les fusible 1 par 1, le fusible de la radio a était changé, et elle fonctionne normalement avec l allume cigare avant, donc le point 1 est presque résolu. Reste juste l allume cigare arrière et les deux autres points.
Comment et avec quoi sondé ma boite a fusible ?
#4 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 06 December 2018 - 13:25
Il te faudrait un multimètre, sinon il faut bricoler un fusible afin d'y souder une petite ampoule. Il est possible que les contacts des porte-fusibles soit légèrement écartés d'où le dysfonctionnement alors que le fusible est bon.
Bannière basse
#5 regis57
regis57
  • 6 messages
Posté 06 December 2018 - 20:32
Bonsoir,
Je vais regarder avec mon voisin pour un multimètre ce w-e, par contre, je voulais commander des fusibles mais je ne trouve plus le modèle exact
https://d17kynu4zpq5...rjopbAMC.medium
Je voulais savoir si cela peut aller ?
https://www.amazon.f...fusible voiture
#6 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 06 December 2018 - 21:20
Bonsoir,
Regardes en fonction des fusibles que tu as actuellement sur ta voiture
Bannière basse
#7 regis57
regis57
  • 6 messages
Posté 06 December 2018 - 22:23
Le 1er lien dans mon poste précédent, c est le modèle des fusible actuellement dans ma voiture. Le 2eme, c est savoir si sa pourrait remplacer ou pas.
#8 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 06 December 2018 - 22:25
Je pense que oui !
Bannière basse
#9 regis57
regis57
  • 6 messages
Posté 06 December 2018 - 22:27
Merci. Je vais voir avec mon voisin ce w.e pour u. Multimètre et voir pour les fusible que lui as. Je te tiens au jus.
Bonne soirée
#10 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 06 December 2018 - 22:29
Bonne soirée
Ok ça roule !
Bannière basse
#11 regis57
regis57
  • 6 messages
Posté 09 December 2018 - 14:25
J ai pu bricoler un fusible avec une led, et tout les porte fusible sont Ok. Cela ma permi de vérifier tout les fusibles et tout est en bonne état. Mais les problème sont toujours la.
#12 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 09 December 2018 - 15:00
Ah, au moins on est certain que le problème vient d'ailleurs !
Bannière basse
