bonjour a tous voila ma chtite Megane veut plus démarrer relais sous capot vérifier fusible aussi vérification tension au bougies de préchauffage changement de capteur pmh et toujours rien tout les voyant du tableau de bord s'allume ne semble pas avoir de soucis.Tentative de démarrage le démarreur tourne et pas d'explosion en vue,si quelqu'un a une idée s'il vous plait merci.
Démarrage impossible Renault Megane 1 ph 2 coupèe 1.9 dci de 2001
Posté 24 November 2018 - 16:12
peut être un passage à la valise?
outre les capteurs PMH et AAC, il peut y avoir le débitmètre d'air, les capteurs de pression gasoil HP et BP et c. ..
Posté 04 December 2018 - 14:01
bonjour a tous voila la voiture est chez Renault pour eux c'est la pompe a injection 2406 euro pièces et main d'oeuvre ,mais on connais Renault
Ils vont te facturer 2406€ pour une voiture de cet âge? Est-ce que cela vaut le coût ? Sans émettre un avis négatif par rapport à ton choix de la faire réparer je pense que la réparation est coûteuse pour une auto qui a 17 ans et dont la côte est probablement inférieure au coût de la réparation !
Posté 04 December 2018 - 14:47
Tu es aller voir dans une grande concession Renault ou chez un petit garage de quartier? Après il faut savoir si ta pompe à injection est vraiment HS ou pas! En effet, je regarde assez souvent des émissions de rénavation de voiture et j'ai pu voir plusieurs fois que les mécanos faisaient reconditionner des pompes à injection chez des spécialistes ce qui coûte globalement la moitié du prix de la pièce neuve !
