Jump to content
Peugeot 207 ne démarre plus
207 démarrage
5 replies to this topic
#1 Manu5971
Manu5971
  • 3 posts
  • Ville :Valenciennes (59)
  • Véhicule(s) :Peugeot 207 Hdi 70cv
Posted 23 October 2018 - 16:17
Ma 207 ne démarre plus: quand je tourne la clé, j'ai un petit clic en cours de course de neyman puis plus rien ne se passe. Les voyants s'allument correctement et il n'y a pas de chute de tension. Le voyant batterie clignote (ce qu'il ne faisait pas au début de la panne)
J'ai changé la batterie et même chose.
J'ai relié un connecteur OBD et j'ai un code défaut P1351.
La voiture est maintenant en mode économie d'énergie.
Avant qu'elle passe en mode économie, j'avais un bruit pendant quelques secondes mais impossible à identifier
Le code P1351 est relatif à un problème relais de préchauffage - bougies de préchauffage mais d'après ce que j'ai lu, cette erreur est fréquente et n'empêcherait pas le fonctionnement de la voiture.
D'après vous, vers quoi chercher, plutôt bougies/relais de préchauffage ou démarreur ou autre idée?
Le filtre à GO est vieux et j'en ai un nouveau. Est ce une bonne idée de le changer: la panne peut-elle provenir de là (bouche l'arrivée du go) ou je risque de compliquer le diagnostic de la panne (purge...)
Merci pour votre aide.
Peugeot 207 Hdi Trendy 70cv WC8HZ
#2 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 posts
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posted 23 October 2018 - 21:02
Faudrait tester le démarreur en premier lieu!
Bannière basse
#3 Manu5971
Manu5971
  • 3 posts
Posted 28 October 2018 - 18:33
Bon ça évolue!
J'ai testé le démarreur et c'est bien lui qui est mort. Je l'ai donc démonté  et j'ai pu sortir le démarreur de sa position. Sauf que maintenant, le problème est que je n'arrive pas à le sortir entre le berceau, l'échappement et la transmission. J'ai enlever un boulon du support moteur AR pour pouvoir le bouger mais même comme ça, il n'y a pas la place même en tournant le démarreur dans tous les sens.
Est-ce que quelqu'un a déjà sorti un démarreur et peut m'aider?
#4 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 posts
Posted 28 October 2018 - 18:37
:salut:
Il ne sort pas par en haut ?
#5 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 posts
Posted 07 November 2018 - 14:24
:salut:
Donc il faut essayer par le bas, non ?
Bannière basse
#6 Manu5971
Manu5971
  • 3 posts
Posted 07 November 2018 - 15:37
Oui il faut bien le sortir par le bas après avoir démonter une partie de l'échappement.
