Bonjour à tous,
je viens demander de l'aide, car mon opel vectra 2L a beaucoup de problèmes...( les sujets sur ces pbl ne sont pas fini ).
ma voiture a 22 ans et 318 000 kms elle est utilisée comme 2 ème voiture de secours.. mais le 18 8 2018 j'ai eu un accident avec ma laguna 2 et cette dernière a été déclarée non réparable financièrement par l'expert ( j'étais le dernier d'une file de voiture à l'arret et une dame m'est rentrée dans le derrière de la voiture) et en plein jour... donc plus de voiture...
j'ai passé chez le garagiste avec la vectra car elle tournait sur 3 pattes depuis longtemps, et j'avais le voyant essence allumé, jauge restant à zéro, alors que le réservoir est plein...
au retour du garage après dépannage, j'ai toujours ce problème :
j'ai ouvert et constaté que le floteur est bien en haut, les deux fils du floteur donnent 63 ohms, si j'enfonce le floteur on va vers 1k900 environ
mais aucun changement au tableau de bord...
sur la prise il y a 4 fils 2 pour le floteur, et deux pour la pompe.
je sonne les deux extrèmes ( 1 sonde et 1 pompe ) ils ne communiquent pas
je sonne les deux du milieu ( 1 sonde et 1 pompe) ils communiquent ensemble avec le tableau de bord avec des valeurs différentes suivant les contacts du TB...Si je regarde le schémas il y a deux fils qui diovent être communiquant ( donc au metrix valeur 0 ohm)...
j'ai également maintenant lorsque je mets le contact l'aiguille de la température qui monte à fond ( le moteur est froid il n'y a que le contact de mis )
et si je fais tourner le moteur l'aiguille du compte tours reste à zéro...
je pense qu'il y a 2 pannes donc, jauge d'essence du départ
et maintenant T° et compte tours..
pour la T° il y a 2 sondes l'une à coté de l'autre celle à 1 fil vient au TB
la 2 ème de couleur bleu un des deux fils vient au TB l'autre non ????
j'ai également controlé les fusibles de l'habitacle c'est bon.
il y en a peut être un sur le circuit imprimé du tableau de bord, mais je ne sais pas comment çà s'ouvre, il y a 2 clipses de chaque coté mais çà ne sort pas c"est fixé dans le milieu mais comment?????????? je joins une photo si vous pouvez m'aider, merci d'avance. car je voudrai bien voir le circuit imprimé...
bonsoir et à bientôt.
BEAUGILO
