salut a tous !!
g une cagiva supercity 125 ( 2 temps ) et g unproblème ac la valve d'échappement..
d'habitude, lorsque, je lallume la valve se met en place et on entend un pti bruit... mai la plus rien ! et bien sur impossible de la démarrer car la valve est fermée.
avez une idéé pr résoudre mon probleme?
qu'est cequi pe etre a l'origine de ce probleme?
merci pr vos réponse !!
et bonne route
:aurevoir:
prob cagiva supercity
Débuté par
_dude*
, 03 Apr 2004 16:52
#1 _dude*
Posté 03 April 2004 - 16:52
#2 _Guest*
Posté 04 April 2004 - 10:57
c bon g trouver le probleme!
en fait le boitier de commande de la valve est cassé, la valve reste toujours fermé...
si kkun en a un par hasard,qu'il me tienn au courant.
en attendant je roule ac la valve ouverte toujours, cequi faique le moteur est tres creux a bas régime mai explose dans les tours...
Posté 05 April 2004 - 13:13
c'est pas trop mon truc les 125 mais je peux voir pour t'aider ou t'orienter vers ceux qui le peuvent. Prudence sur la route et à+
