Citroën Berlingo ne démarre plus, fait seulement clic
berlingo hdi 92 cv
10 réponses à ce sujet
#1 pat56
pat56
  • 6 messages
  • Ville :56
  • Véhicule(s) :berlingo B9 utilitaire 1.6 HDI 92 cv
Posté 09 October 2018 - 10:22
Bonjour a tous,
Je suis nouveau a ce forum, je suis en galère depuis 4 mois  sur cette voiture CITROËN, Berlingo (B9) Utilitaire 1.6 HDi Fourgon 92  de 2008, je remercie les personnes qui vont aider un résoudre ce problème.
Je vais résumer un beau matin j'ai décidé de nettoyer la pipe émission et l vanne EGR sur cette voiture, elle avait des coups accélération quand je passais les vitesses.
Je démonte pour nettoyer et je remonte.
J’ai voulu démarrer la voiture elle démarre avec quelques difficultés normales  j'avais débranché le circuit gasoil.
Après 30 secondes j'ai voulu accélérer et elle cale je remets le contacte plus rien j'attends clic ! le démarreur ne se lance pas  un nouveau défaut apparait système antipollution .
donc je pense a la batterie donc je la remets en charge le lendemain  la même chose le clic ! .
je fais le tour du problème.
je change de batterie sa fait la même chose.
Je teste le démarreur il marche.
Je vérifie les fusibles tous ok.
Le moteur n'est pas bloqué  il tourne
J’ai changé le bsm sa fait la même chose.
Par contre je ne vois plus le  préchauffage allumé sur le tableau de bord et regardant mes branchements j'ai vu aussi qu'une fiche était mal branchée sur le filtre gasoil j'ai remis et tester toujours la même chose.
Quelqu’un est venu avec la valise pour savoir anomalie il n'a pas pu détecter il n’arrivait pas connecter l'ordinateur de bord de la voiture par contre je doute de la fiabilité de son ordinateur.
Je n'ai pas d'anti démarrage.
Je suis prés de vannes dep 56 si toutes fois des personnes peuvent m'aider et venir voir.
Je vous remercie de m'aider je suis vraiment en galère j'ai besoin de ma voiture.
Merci de répondre par étapes ce que je dois faire et comment tester s’il y a des choses a vérifié.
Merci encore
Modifié par pat56, 09 October 2018 - 10:27.
#2 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 09 October 2018 - 16:10
Peut être que Big foot aurait de bons conseils à te fournir. Il passe souvent sur le forum mais pas tous les jours!
Bannière basse
#3 Draco
Draco
    Papy de la route...
  • Gold Member
  • 9685 messages
  • Ville :Antony (92)
  • Véhicule(s) :Mégane 4 TCe
Posté 09 October 2018 - 19:23
C'est con à dire mais... tout est bien rebranché?
Car ça sent le capteur qui répond pas.
#4 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 09 October 2018 - 20:17
Oui des branchements qui seraient pas francs ou justement branchés là où il ne faudrait pas avec le calculateur qui ne sait plus où il en est!
Bannière basse
#5 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 14 October 2018 - 18:32
:salut:
si le démarreur ne se lance pas, je penserai à une cosse ou un connecteur qui fait mauvais contact: c'est un circuit primaire simple, +batterie-câble-démarreur-masse moteur-tresse de masse
Et pour le lanceur: +contact-relais de démarrage-solénoïde
Donc dans un premier temps, je te conseillerai de contrôler le serrage des cosses et les traces d'oxydation ou de sulfatage
#6 pat56
pat56
  • 6 messages
  • Ville :56
Posté 16 October 2018 - 20:36
:salut:
et merci pour ta réponse question comment je peux tester le relais de démarrage ?
comment se fait il que je ne vois plus le préchauffage allumé   et aussi anti pollution apparaitre  en défaut depuis qu'elle démarre plus  a t'il un lien  avec relais démarrage ?
j’attends de tes nouvelles je vous tiendrai au courant de l’évolution.
merci pour votre aide
#7 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 19 October 2018 - 16:10
:salut:
pour tester le relais de démarrage, il suffit de mettre un autre relais à la place: c'est un relais courant, tout ce qu'il y a de plus ordinaire (4€80 max chez tout bon magasin de pièces  ;) )
Je n'avais pas parlé des problèmes de voyants, car il vaut mieux essayer de régler chaque panne individuellement plutôt que d'essayer de tout réparer à la fois. Donc dans un premier temps: faire en sorte que le démarreur fasse tourner le moteur.
Le voyant de préchauffage fait aussi voyant de défaut moteur, il se peut que l'ampoule soit tout bêtement grillée, mais sinon ce peut être dû à un connecteur mal banché comme l'a suggéré Draco.
L'allumage du voyant "anti-pollution" est plus problématique, il se peut que la vanne EGR que tu as nettoyé se soit bloqué ou que ta sonde Lambda t'ai lâché.
Tu peut avoir aussi un souci de synchronisme de l'injection, qui peut être provoqué par une défaillance du capteur PMH sur le volant moteur.
En outre, je ne sais pas si sur ce type de véhicule il faut faire un acquittement des défauts avec un OBD ou si il y a une réinitialisation automatique à la mise hors/sous contact.
Donc on va y aller par étapes: on ce concentre d'abord sur le démarreur  ^_^
#8 pat56
pat56
  • 6 messages
  • Ville :56
Posté 23 October 2018 - 11:19
:salut:
:salut:
je suis  d'accord avec toi donc je vais commencer par le relais une question pour que je puisse être sur que nous parlons de la même chose un relais ou solénoïde ?
je sais ou se trouve solénoïde m'est pas le relais  si c'est le relais je voudrai savoir il se trouve et si tu as ref pièce je suis preneur   . :help: .
voici la référence solénoïde 227233  era contacteur démarreur que j'ai pu trouver .
merci j'attends ta réponse .
#9 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 27 October 2018 - 16:29
:salut:
là je ne parlais pas du solénoïde (qui est le lanceur du démarreur) mais bien du relais de démarreur, il doit se situer logiquement dan la boite à fusible et relais qui se trouve dans le compartiment moteur.
#10 pat56
pat56
  • 6 messages
  • Ville :56
Posté 29 October 2018 - 09:31
:salut:
:salut:
mais voila moi aussi je ne le trouve pas a par le boitier bsm si tu as une piste j'ai bien relais près boitier bsm   pour le prés préchauffage moi je colle  de mon coté je vais faire des recherche  il n'est pas dans le boiter bsm le relais  ?  j'attends ta réponse
#11 Protruckshop
Protruckshop
  • 1 messages
  • Ville :Paris
  • Véhicule(s) :Mercedes
Posté 30 December 2020 - 11:58
Avez-vous pu résoudre votre problème ?
Si vous avez besoin de pièces détachées neuves, voici un site professionnel et réactif : https://www.protruckshop.com/
