Probleme avec le circuit de turbo les durites qui se compriment
Started by Ben_79, 24 Aug 2018 01:48
2 replies to this topic
Posted 24 August 2018 - 01:48
voila mon problème
j ai un c8 2.0 hdi 175000 kms
j ai les durites d avant et après l échangeur / intercooler qui se comprime comme si il y avait une dépression a l intérieur
j ai donc supposé que c était l échangeur. je l ai changé par un d occasion garantie 3 mois je l ai quand même renettoyé par sécurité mais c est pareil .
j ai l impression de ne pas entendre le turbo et il a une perte de puissance
avant de démonter le turbo je voulais avoir des avis .
merci d avance
voila mon problème
merci d avance
Posted 26 August 2018 - 17:43
petit test: débranche une durite après turbo et contrôle avec un bout de carton par exemple, avec quelqu'un au volant qui accélère, que tu as une poussée d'air sur le circuit
Si ce n'est pas le cas, tu as effectivement un problème de turbo (comme il pousse à environ 1 Bar à 1,5 Bar en pleine charge ça doit bien se sentir)
Tu peut aussi commencer par contrôler la propretée de ton filtre à air, il arrive que l'on ai ce phénoméne quand il est bien encrassé
