je vient d acheter ya 6 mois une clio 2 diesel la courroie sifflais au demarage on la changer et la voyant de la batterie qui reste allumer encore et encore des réparations pff
marre de toute ces voitures a réparées
Posted 16 February 2018 - 15:40
Bonjour, Quel âge ta voiture et combien de bornes au compteur?
Posted 17 February 2018 - 11:02
le problème venait peut être déjà de l'alternateur: il est peut être en fin de vie et force de trop
Donc même question que LDds-Td5back, âge de la voiture et nombre de km?
Posted 17 February 2018 - 19:52
ça commence à faire pas mal, du coup je verrais bien une fatigue de l'alternateur
Posted 21 February 2018 - 12:33
Il faut vérifier la charge de la batterie, puis vérifier que l'alternateur recharge bien la batterie (Utilisation d'un multimètre pour constater la bonne tension à la batterie 14Volts environ lorsqu'on accélère)
![]() démarre et cale (607hdi 2.2 136ch 2001) |
Réparation mécanique, aide panne auto | filou61 |
