* * * * * 1 note(s)
Bem Muller
112 réponses à ce sujet
#1 wuyls
wuyls
  • 41 messages
  • Ville :71260 - PERONNE
  • Véhicule(s) :VW T4, 306, scénic
Posté 07 February 2018 - 09:11
Salut à tous,
Voila, j'ai recemment acheté d'occasion un banc de géometrie Bem Muller 8670C.
Les mesures étaient très variantes et un spécialiste m'a fait changé les 4 potentiomètres.
Depuis le banc ne fonctionne plus car il me manque les valeurs de pas pour les 4 potentiomètres et le spécialiste ne les a pas.
Quelqu'un possède t il ce genre de banc?
Je suis en possession du guide d'étalonnage mais je cherche le guide SAV, depannage ou toutes les valeurs y sont indiquées.
Merci pour votre aide
A bientôt
Domi
#2 ludos3
ludos3
  • 1 messages
  • Ville :niort
  • Véhicule(s) :audi s3
Posté 01 April 2018 - 16:50
Je viens d en acheter un aussi le meme que vous.
J ai exactement le meme problème que vous j ai les potentiomètres hs aussi .
ou avez vous trouver les votre ?
si ca peux vous aider j ai la notice d utilisation
merci pour votre aide
ludo
#3 JM25
JM25
  • 15 messages
  • Ville :Besançon
  • Véhicule(s) :406
Posté 09 September 2018 - 17:43
alors, j'ai ce banc de géométrie mais en deux têtes.
Je sais le réparer (électronique HS) et le régler, enfin, j'ai trouvé tout seul car les pros qui en font l'entretien sont avares de données malgré ce qu'ils annoncent.
Où avez vous trouvé les potars Vishay 11/116SF, chez Moret, chez Vishay, en Angleterre ou autre ?
Modifié par JM25, 09 September 2018 - 17:47.
#4 wuyls
wuyls
  • 41 messages
Posté 09 September 2018 - 19:10
Bonsoir,
En fait dans les potars 116SF il y  a plusieurs valeurs, des 2 et des 10 kohms.
En l'occurrence je suis équipé avec des 10 kohms.
J'au également un 2 têtes et je cherche la méthode de remplacement de ces potentiomètres et les potentiomètres 10Ko?
J'ai la notice d'utilisation et aussi la notice de calibrage mais pas la notice technique qui précise les valeurs d'étalonnage des potentiomètres?
M.Moret n'a pas ce matériel et surtout il n'est pas compètent dans ce type exact de banc, car plusieurs versions existent notamment avec des potars différents. Il m'a fait payer des potars 2 ko et m'a envoyé du matériel qui ne correspond pas.
J'ai appelé Actia Muller, (anciennement Bem Muller) et ils n'ont plus rien sur ces bancs.
Mon soucis est que les valeurs de bilan ne sont pas les mêmes que les valeurs de réglages qui varient lors du réglage.
Avez vous les notices techniques (SAV) ou les 4 valeurs bruts de pas de réglages des potentiomètres?
Merci
Dominique
#5 JM25
JM25
  • 15 messages
  • Ville :Besançon
  • Véhicule(s) :406
Posté 09 September 2018 - 21:32
Bon, je peux enfin me connecter.
Je n'ai pas d'autre docs que celles du calibrage et utilisation.
Pour régler les potars, il faut aller dans la section du calibrage des zéros et proceder comem suit:
mettre le bras en position de calibrage comme prévu par le manuel (horizontale et verticale avec les poids) et ensuite, desserrer la petite vis qui est sur la patte fixée au potar (clef allen) et régler le potar avec un tournevis très fin pour approcher le plus possible la valeur brute indiquée, serrer la vis et vérifier que ça n'a pas bougé, pas compliqué mais long à faire car très sensible.
ensuite calibrer le zéro quand les valeurs sont bien stables.
les potars étant usés et surtout crade, je les ai ouvert en décollant le fond et un petit coup de nettoyant contact avent de refermer à la cyano, attention à ce que la colle ne rentre pas à l'intérieur et aille sur la piste et attention aussi aux deux fils de contact de l'axe.
Le vrai souci vient de l'usure des roulements ce qui provoque les difficultés de réglage.
Perso, je le calibre avant chaque utilisation et je vérifie toujours avec un mètre.
Je me suis aussi fabriqué un banc de calibrage bien plus précis que leur système car en réalité, sur mes bras, entre l'usinage de la fixation et le bras, il n'y a pas d'équerre parfaite ce qui fait que quand on règle avec le niveau, en réalité, on est pas d’équerre entre gauche et droite et ça fausse le calibrage.
Je forme un rectangle entre les deux têtes avec une horizontale parfaite, élastique entre les deux capteur transversaux, ce qui fait que les capteurs transversaux (ceux de l'avant) et les lateraux équipés de lest forment un rectangle de trois cotés parfaitement d'équerre pour calibrer les zéros, depuis mes réglages sont bien meilleurs.
Bon courage
#6 wuyls
wuyls
  • 41 messages
Posté 10 September 2018 - 07:01
Je vous remercie pour votre réponse.
Effectivement le calibrage est très important et je garde bien votre façon de procéder.
Je faisais simplement avec une barre bien horizontale ou verticale mais le parfait n'existe pas.
Ensuite vous dites se rapprocher le plus possible de la valeur brute indiquée mais quelle est cette valeur ? c'est bien ce chiffre que je cherche.
Merci encore pour votre aide
Dominique
#7 JM25
JM25
  • 15 messages
  • Ville :Besançon
  • Véhicule(s) :406
Posté 10 September 2018 - 07:29
Les valeurs sont données par le PC, enfin pour ma version
JM
Modifié par JM25, 10 September 2018 - 07:33.
#8 wuyls
wuyls
  • 41 messages
Posté 10 September 2018 - 07:39
Merci moi j'ai la version sans PC c'est le 8670C avec le petit boitier à cristaux liquides.
je ne sais pas si je peux utiliser vos valeurs, il faut que je regarde.
En transversal vous êtes à -652 et en latéral vous connaissez la valeur ?
Merci
Dominique
#9 JM25
JM25
  • 15 messages
  • Ville :Besançon
  • Véhicule(s) :406
Posté 10 September 2018 - 10:13
faites moi une photo de votre appareil que je regarde car normalement, il y a soit une télé (1ere génération 8670), soit un écran (dernière génération)
sans écran vous n'arriverez à rien car le Terminal Portable ne permet pas de calibrer.
reste la possibilité de venir chez moi (entre Besançon et Pontarlier) avec tout le matériel et de faire ce calibrage qui est enregistré sur la disquette.
#10 JM25
JM25
  • 15 messages
  • Ville :Besançon
  • Véhicule(s) :406
Posté 10 September 2018 - 10:30
Voici mon montage, désolé pour les photos de travers.
#11 wuyls
wuyls
  • 41 messages
Posté 10 September 2018 - 10:58
Je ne sais pas si les photos vont passer.
Avec le petit terminal on peut étalonner le zero et la valeur brut, enfin je crois
#12 wuyls
wuyls
  • 41 messages
Posté 10 September 2018 - 11:15
Interessant votre proposition, surtout que vers chez vous il y a la renommée du Pont, alors que chez nous c'est le blanc de Mâcon.
A voir et selon vos disponibilités je retiens votre idée de venir avec mon matériel.
Dominique
#13 JM25
JM25
  • 15 messages
  • Ville :Besançon
  • Véhicule(s) :406
Posté 10 September 2018 - 11:33
Le TP ne permet pas ce calibrage malheureusement,  juste le zéro .
Je vais certainement vendre mon banc car je devrais pouvoir récupérer un banc 4 têtes Facom, si jamais ça vous dit.
Pour se voir,  je suis assez disponible ce mois ci.
#14 wuyls
wuyls
  • 41 messages
Posté 10 September 2018 - 11:55
Merci pour votre proposition, cela pourrait éventuellement m'interesser.
Par contre je ne comprend pas pour l'équilibrage !!
Je peux effectivement régler le zéro mais je vois aussi cette valeur brut que je peux régler, mais j'avoue très difficile
Comment procédez vous ? vous avez un ordinateur connecté sur le banc ? vous avez une notice avec cet écran ??
Désolé de vous embêter avec mes questions
Mille mercis
Dominique
#15 JM25
JM25
  • 15 messages
  • Ville :Besançon
  • Véhicule(s) :406
Posté 10 September 2018 - 12:25
l'ordi est intégré, voici une photo de mon banc
l'imprimante est dans le tiroir
Modifié par JM25, 10 September 2018 - 12:26.
#16 wuyls
wuyls
  • 41 messages
Posté 10 September 2018 - 16:14
Merci pour l'info
Pour la suite des évenements peut-on discuter en privé ?
Voici mon mail
d.wuylsteker@gmail.com
Merci
a bientôt
Dominique
#17 JM25
JM25
  • 15 messages
  • Ville :Besançon
  • Véhicule(s) :406
Posté 10 September 2018 - 17:36
j'ai envoyé un mail :salut:
#18 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 11 September 2018 - 13:25
Sujet très intéressant! Merci à tous.
Bannière basse
#19 JM25
JM25
  • 15 messages
  • Ville :Besançon
  • Véhicule(s) :406
Posté 18 September 2018 - 07:53
hier j'ai donc eu le plaisir de rencontrer WUYLS afin de calibrer son banc 8670, un bon moment passé ensembles.
Il a fallu modifier la commande interne de la tête 1 pour pouvoir les brancher sur mon banc et de là, j'ai réglé les potars au plus près des valeurs "tension de référence" puis nous avons fait le zéro avec son TP après avoir repositionné le bouton de la tête 1.
Reste plus qu'à confirmer que tout va bien par un para sur un véhicule bien réglé.
J'ai donc pu constater aussi que les potars de mes têtes sont HS, jeu trop grand des roulements et comme on ne trouve plus de potars neufs, j'ai acheté en Chine des roulements pour refaire mes potars, un peu de boulot délicat en perspective mais rien d'effrayant.
Y a plus qu'à attendre leur livraison et s'y coller, la suite certainement en novembre le temps que je sois livré.
JM
#20 wuyls
wuyls
  • 41 messages
Posté 18 September 2018 - 07:59
Je confirme une rencontre très sympa, comme quoi nous n'avons pas besoin de soi-disant experts professionnels en banc Bem Muller qui font plus de dégats que de réparations.
Je vais tester les nouveaux réglages d'ici peu.
JM, as-tu les coordonnées de la carte informatique que tu utilises ? sais-tu si on peut la trouver dans le commerce ??
Merci encore pour ton accueil
Tiens nous au courant des roulements et, si possible, donne nous les références ??
A très vite pour de nouvelles aventures.
Dom
