Bonjour, la 205 junior d'un proche est en panne , 4cv fiscaux 1ere immatriculation 04/1989 ne démarre plus . (1 litre 45cv Moteur TU selon la plaque lu sur site de vendeur piéce auto )
Le démarreur donne mais elle ne part pas , rien
il a changé le filtre à essence : ne démarre pas
Du star pilote à l'entrée du filtre à air: ne démarre pas
Le filtre à essence est rempli que d'un quart d'essence , monté dans le bon je suppose ( sens pointe de fléche vers carbu) , normal ce manque de niveau d'essence dans ce filtre ?
Le filtre à air est un peu sale sans plus , on a tenté de démarrer sans ce filtre : ne démarre pas
Fusibles côté moteur ok (ceux en face avant, proche batterie ) j'ignore si'il y en a d'autre côté moteur .
Coté habitacle fusible ok, et il y n'y a que 2 relais , est ce que ça peut venir de là (un sert surement pour les warning , mais l'autre ) ?
Que peut on regarder encore et ou est ce que ça se situe ?
Merci
205 junior essence 4cv 1989 ne démarre plus
Started by rocc, 03 Dec 2017 14:45
3 replies to this topic
Posted 03 December 2017 - 14:45
Posted 04 December 2017 - 14:46
Salut
Voir si il y a de l'allumage, ça peut être dû à la tête de delco ou à la bobine d'allumage, suivant modèle
Posted 08 December 2017 - 19:43
Bonsoir . on a regardé ici : http://www.forum-aut...sujet385094.htm
le gros connecteur de la bobine d'allumage (qui va au delco) donne 9 volts , test fait avec la borne de masse batterie.quand on tente de démarrer le moteur
Ensuite selon le lien ci dessus , on a du +12 volt entre la borne 2 et le +12v volts batteries sur le module d'allumage (on a oublié de faire le test de la borne "signal" ).
Là la tête de delco est changé , bougies aussi et elle ne démarre pas .
par contre où est ce : capteur PMH qui faut controler dans mon lien ça parle que c'est près du distributeur, c'est quoi (ou est ce ) le distributeur ? ?
Merci
Posted 09 December 2017 - 12:21
Chez Peugeot, le capteur PMH est au dessus du volant moteur, la ou la boîte à vitesse est accouplee au moteur
RENAULT et DACIA | tatal13 |
