Voiture super sympa, mais à mi-course d'accélérateur le moteur hésite et c'est pas très agréable
Par contre, le ralenti est parfait et accélérateur à fond le moteur va franchement bien.
Travaux déjà faits : bougies et faisceau, avance à l'allumage réglée, distribution nettoyée (huile ?), chambre du papillon des gaz nettoyée.
Je me dis que quand le capteur plein gaz est actionné, le calculateur augmente la richesse et là le moteur donne bien (la pompe à essence et le filtre à essence semblent OK ?)
Peut-être le mélange est-il trop pauvre, faut-il revoir un réglage CO ?
Le mécano parle de remplacer le distributeur (allumage), 'il y avait de l'huile qui remonte du moteur et ça embrouille le capteur'
Mais bon, après le nettoyage ça ne va pas mieux donc je doute
Qu'en pensez-vous ? Avant de changer le distributeur ou regarder le plateau-sonde...mes compétences sont limitées (j'ai malgré tout la doc technique)
Mille mercis d'avance pour vos commentaires
Benoit
Modifié par benoitmab, 12 August 2017 - 10:18.
