Dimension de pneus hivers
Débuté par stoffy, 26 Oct 2004 18:39
10 réponses à ce sujet
Posté 26 October 2004 - 19:07
Souvent la taille des pneus hiver peut etre inférieure à la taille des pneus été. D'une part parce que sur terrain glissant des pneus larges sont un handicap, d'autre part parce que leur format empèche parfois de mettre des chaines.
Par exemple sur ma saxo les pneus sont en 185/55/14, mais la dimension homologuée en pneus hiver est 165/65/14.
Ca devrait etre marqué dans ta notice, la monte pneu hiver si différente.
Posté 27 October 2004 - 08:08
je donne un exemplequi devrait vs montreque c'est po impossible avec les tailles.
sur la getz d'une copine, c des jantes 14" été... mais dans les papiers de bord, pour l'hiver, ils proposent des 13". donc elle a dû s'acheter des nvelles jantes...
ca dépend maintenant de l'année de l'astra.
si c'est une vieillle, ignore , mais sur une nouvelle c'est pas impossible...
Meilleures salutations
meilleures salutations...
du G.D. Luxembourg
du G.D. Luxembourg
Posté 27 October 2004 - 10:15
non
jsuis entrain de direque sur certaines bagnoles c marqué aux papiers de bord k'il faut mettre p.ex des pneus 14" donc avec des autres jantes
exemple la getz. la copine a dû acheter des autres jantes 13" car on refusait de lui monter de pneus 14" ...
juste ca!
juste ca!
du G.D. Luxembourg
du G.D. Luxembourg
Posté 27 October 2004 - 18:52
Ca ne tient pas une seconde:je donne un exemplequi devrait vs montreque c'est po impossible avec les tailles.
Du 175/65 est déjà de + faible diamètre que du 185/65. Si en + le 1er pneu est sur une jante d'1 pouce de moins (2.54cm), c'est obligatoirement hors normes.
Le diamètre ne doit pas varier de + de 3%, peut importe qu'il s'agisse de roue hiver ou été.
En clair si tu poses des jantes + petites, il faut des pneus à flancs + haut pour compenser.
... et ne pas oublier de vérifier que les freins passent, comme dit le Duc.
... enfin il faut aussi vérifier que l'indice de charge et l'indice de vitesse sont au moins égaux à la monte origine.
Pneus Michelin déformés |
Réparation mécanique, aide panne auto | carlito78 |
Changer la dimension de la hauteur de pneu sur mon Opel, est-ce possible ? |
Automobile en général | napsou |
Dimension filtres |
Réparation mécanique, aide panne auto | Maverik09 |
Dimension pneus hiver VS pneus étépneu hiver été montage jante |
Notions de mécaniques | YeTlse |
Avis sur pneus Michelin |
Automobile en général | mebwas |
