Peugeot 206 HDI 1.4 68CV Ne démarre pas
Posted 23 April 2016 - 07:41
le démarreur à mon avis
Tu va pouvoir le démonter dans un premier temps pour vérifier si il fonctionne bien
Attention: pense à débrancher la batterie avant pour ne pas faire de court-circuit
- Gege31430 likes this
Posted 23 April 2016 - 08:45
J'avais cru comprendre que lorsque le démarreur était HS, rien ne tourne ait et qu'on entendait "un clac" ou "clic" (c'est selon) alors que la cela semble vouloir de démarrer mais ça ne pars pas...
Posted 23 April 2016 - 19:16
Mais dans ton cas ce serait plutôt un problème du lanceur qui ne pousse pas le pignon d'attaque assez loin
_Laurent*
Posted 25 April 2016 - 18:39
Bonsoir,
J'ai une Peugeot 206 HDI de 2005 et j'ai eu une panne similaire... Ma 206 ne voulait plus démarrer ! J'ai donc appelé SOS dépannage et quand le garagiste de chez Peugeot est arrivé, à peine descendu de son camion qu'il me donne déjà le verdict !!!
: Fuite de gazole sur l'un des deux tuyaux placé sous le filtre à air, il me dit que c'est une des maladies sur ces voitures, dû au frottement du filtre à air ! J'ai donc démonté moi-même et trouvé ce fichu trou minuscule. J'ai mis du chatterton (Scotch noir)
pour obstruer le trou... mais également à plusieurs endroit sur les tuyaux qui étaient bien abimer par les vibrations !!! ensuite il faut pompé pour réamorcé le filtre a gazole et le tour est joué. Depuis je roule... je roule... et ça ne m'a rien couté
Voilà, j'espère que ça pourra vous aider.
206 1.4 hdi |
