Nissan micra demarre que au start pilote a froid
Débuté par axeldu59250, 31 Mar 2015 14:44
102 réponses à ce sujet
#82
Posté 04 April 2015 - 21:28
ok,ses bien un boitier de prechauffage
bon,tu a controlé tes bougies:ses ok
il sont alimenté: ses ok
ton boitier de prechauffe fonctionne
mais à froid,tu demarre pas,au star pilote,sa demarre.
donc,sois tu a une manque de compression,sois un injecteur qui deconne(mais ça,j'y crois pas)
une fois demarré au star pilote,plu de souçi,elle demarre a chaud
se qui veux dire qu'a froid,elle s desamorce,donc,je pencherais pour un probleme gasoil,prise d'air ou regulateur de pression de pompe hp
j'ai bien resumé
#97
Posté 06 April 2015 - 14:33
Saluuuuut , hier je n'avais pas eu le temps de te répondre , fin voilà. J'ai pris le multimètre pour prendre le volt de la baterie au demarrage .. Et la 8 volt a 9 volt au demarrage a froid , donc j'ai pris des pince de ma 2 eme voirure et je lnes ai brancher et ma voiture a demarrer au 1/4 de tour ! Donc batterie hs . Donc la je la recharge maintenant , et il manquer beaucoup de liquide dedans donc j'ai mis de l'eau de repassage et j'attend démain la recharge et si c'est toujours pas bon je change de batterie en espérons que cela fonctionne . Mais avec les pince de mon autre voirure elle demarre au quart de tour a froid sans start pilote
