Opel Astra J Cosmo 1.7 dti 110 ch cale au démarrage et perte de puissance
Posté 09 March 2015 - 12:23
_marknight*
Posté 02 May 2016 - 08:02
Bonjour
j'ai le même problème avec mon Opel Astra de 2010 1.7 110 cv
Cela a commencé par des à-coups et des ralentis moteurs, puis calage à l'arrêt. J'ai fait changé le filtre à gasoil énormément de dépôt. Le problème s'est solutionné pendant quelques jours puis à nouveau des à coups moins puissants, et des ralentis.
j'ai pensé que cela venait des injecteurs encrassés, j'ai utilisé un additif au carburant censé résoudre ce type de problème mais aucune amélioration.
Maintenant j'ai le voyant "puissance moteur réduite" qui apparait, et des pertes de puissances entre chaque rapport de vitesse.
Avez vous trouvez une solution ?
_papymoto*
Posté 07 September 2016 - 05:38
Bonjour, j 'ai le même soucis avec mon *Opel 2011 1?7 110 CV. C'est du n'importe quoi!
perte de temps d'argent + usure de nerf!
La solution c'est de s'en débarrasser le vite possible. j'en peux plus.
salut a tous
j'ai bien étendu le même problème avec le même vésicule ..!
le problème me semble assez simple , et je pense on doit pouvoir le résoudre ..!
explication
- moi Jackouilles , j'ai mis un tuyau "translucide " a l'entrée du filtre " et la qu'est-ce que je constate ( moteur tournant) , des bulles d'air qui s'entre-choquent
- je constate et me tâte pas le con .mais je cogite
....... et me pose la question y'a t-il une pompe de gavage ?
je regarde ma revue technique .... OUI .. , je m'envai de ce pas voir un bon diéséliste et lui demande d’interroger sa bécane en fonction de ma carte grise et la il me dit que Non pas de pompe de gavage
qu'est-ce qu'il vous reste a faire ( c'est pas moi qui va le faire a votre place ) regarder qui dit vrai et vous me direz . , et si le diéséliste dit vrai
si pas de pompe de gavage > j'en mettrai une
( pour info , j'ai mis un claper anti-retour ( ça ne change rien au problème
tiendez moi au courant , et tardez pas trop car ça me gave ce truc ...
Jackouilles ( dit papymoto
_Xerone*
Posté 15 November 2016 - 18:27
Si quelqu'un peut m'aider ce serait top car je me demande si je ne devrai pas la revendre tout de suite ? Si non quelle réparations pourrait être efficace ? "Merci !!!
