Posted 18 December 2014 - 21:21
#4 _septentrion*
Posted 20 December 2014 - 11:02
Contrôle du filtre à gas-oil car cela correspond bien à ce genre se situation.
ensuite contrôle de l'arrivée du gas-oil depuis le réservoir en débranchant le tuyaux arrivant de la pompe de gavage et bouteille pour recueillir le flux de carburant car colmatage possible du filtre de crépine dans le fonds du réservoir.
Il y a aussi peut-être de l'eau ou du dépôt dans le fond du réservoir ..
Posted 20 December 2014 - 16:08
J'ai changé le filtre à gazole, donc à priori ça ne vient pas de là.
J'ai débranché le tuyau un peu avant l'entrée du filtre à gazole. Contact mis, le gazole avec un bon débit.
C'est que la panne doit se situer plus haut au niveau peut être de la pompe à injection?
Posted 20 December 2014 - 19:42
En en discutant à droite et à gauche on m'a parlé de symptômes liés au régulateur de pression.
J'ai regardé ça à l'air de se changer assez facilement, mais en lisant la doc technique de Citroën, ils disent que c'est interdit de déposer le régulateur de pression de la pompe à injection. Ils ne disent pas pourquoi, est ce que qqun a des infos?
BMW et MINI | FonkyMini |
