bas moteur plein d'essence speedfight
scooter
8 réponses à ce sujet
#1 patrice1472
patrice1472
  • 6 messages
  • Ville :rennes
  • Véhicule(s) :clio
Posté 06 December 2014 - 14:43
je possede un moteur speedfight de 99, acheté d'occasion.
en pleine route il a calé et depuis il ne démarre plus,
j 'ai tester l'allumage, et bougie qui sont ok.
Le carbu, la chemise et piston segments ont étés changés il y a 4 mois et il n'y a pas eu de serrage.(joint neuf...)
Quand je met de l'essence directement dans la chemise et que je kick, il y commence a demarrer, mais il s'arrète.
Le bas moteur est plein d'essence.
J'avoue que je ne sais plus quoi faire.
Pouvez vous m'aider ?
#2 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posté 13 December 2014 - 23:11
si il commence a demarer et qu'il s'arrete sa vien d'un probleme de carbu ou d'essence innadéquate
donc je te conseille de passer ton carbu a la catalise et de purger ton reservoir pour le reremplir avec du bon 98
sa devrait remedier au problème
salut a+
#3 patrice1472
patrice1472
  • 6 messages
  • Ville :rennes
  • Véhicule(s) :clio
Posté 17 December 2014 - 21:46
bonjour,
merci pour la réponse, je vais essayer samedi, 20
je vous tiens au courant.
#4 patrice1472
patrice1472
  • 6 messages
  • Ville :rennes
  • Véhicule(s) :clio
Posté 20 December 2014 - 13:24
bonjour,
donc j ai essayé, nettoyage carbu + changement essence.
ça n'a pas marché.
est ce que un joint défectueux entre l'allumage et le carter, pourrait faire une prise d'air et empêcher le scooter de démarrer ?
merci de la réponse
#5 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 22 December 2014 - 10:06
non je pense pas qu'un joint spi soit le problème sa demarerai et sa ferait un paf en s'arretant
et puis sa explique pas l'accumulation de carburant dans le bas moteur
sa reste un problème de carburation maintenant l'essence continue a couler si le pointeau du carbu ne fait pas son travail
mais le cas écheant sa déborde par le troplein du carburateur ou sa coule par la boite a air et la apparament non ce qui est trés bizarre
si il était devant moi je vérifirait de prés le carbu et les clapet pour voir si il n'y a rien qui me saute au yeux
peut pas te dire mieux
salut a+
#6 patrice1472
patrice1472
  • 6 messages
  • Ville :rennes
  • Véhicule(s) :clio
Posté 26 December 2014 - 18:34
ok, merci,
je dois l'emmener chez un copain qui connait mieux la mécanique.
je fais suivre les infos si l'on trouve
#7 patrice1472
patrice1472
  • 6 messages
  • Ville :rennes
  • Véhicule(s) :clio
Posté 06 February 2015 - 19:11
bonjour, des nouvelles du scooter, (ça fait un moment mais mon pote y travaille quand il a le temps).
donc pas moyen de le faire repartir, aussi j'ai retrouvé un moteur d'occasion, dont les joints carter ont étés changés.
Il doit y avoir une prise d'air quelque part.
A+
#8 patrice1472
patrice1472
  • 6 messages
  • Ville :rennes
  • Véhicule(s) :clio
Posté 08 February 2015 - 20:48
bonjour, donc finalement on a changé moteur (d'occasion).
Le vendeur avait changé tous les joints de carter, la pompe à huile étais restée dessus,
nous devions rajouter l'allumage et le vario.
après avoir renettoyer le carbu, et brancher la batterie sur la voiture,
le démarrage a été un peux long (mais il est resté longtemps sans tourné),
il est reparti progressivement, et maintenant il tourne impecable.
a+
#9 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 10 February 2015 - 19:41
bon bah super
affaire régler
salut a+
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : scooter
6 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 6 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
