j'ai de l'eau qui est rentrée dans la grille d'aération de ma clim et ça à tout fait planté, mon garagiste a changé la résistance mais ça ne fonctionnait toujours pas et il m'a dit que c'était tout le module qui était à changer. il faut que j'aille chez renault qui après m'avoir fait un devis m'annonce 600 € HT sans compter en plus la main d'oeuvre.
est-ce que y'a pas moyen de faire ça pour moins cher ? pas les moyens de mettre ce prix surtout que ma voiture à 250000km
au vu du coût de la pièce, je trouve ça abusé; j'ai vu des tutos sur des personnes ayant changé ça eux mêmes mais j'ai deux mains gauches et je ne me lancerai pas dans cette réparation.
si qqun à une idée, je suis preneur.
merci par avance.
Aucune réponse à ce sujet
Posté 28 November 2014 - 11:19
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Scénic 2
LES FORUMS AUTO →
filtre à essence sur une Renault Scénic 2 phase 1 / 1.6 16vDébuté par nicolas94800, 25 Feb 2020 filtre à essence, scénic 2 |
