Jump to content
Mégane 1 qui ne démarre pas
panne méganne1 démarrage capteur antipollution
4 replies to this topic
#1 guigui71
guigui71
  • 7 posts
  • Ville :chalon sur saone
  • Véhicule(s) :megane 1.9 DCI
Posted 22 November 2014 - 21:50
Bonjour à tous,
Je souhaiterai vous soumettre mon cas ^^, je ne suis pas un spécialiste en mécanique. Cependant, on était trois sur la voiture toute la journée et ça marche toujours pas du coup ; j'essai de lancer mon sujet sur le net en espérant qu'il trouvera un écho pour quelques spécialistes !
Voilà,
J'ai acheté dernièrement une Mégane 1 phase de 2 DCI. 1.9. RXE. qui à 132 000 km.
J'ai roulé du lieu d'achat à mon domicile (10Km) et une fois pour me rendre chez mon beau-frère (5Km), puis je ne m'en suis pas servis pendant 2 semaines et demi. Je suis partis en déplacement pour le boulot et je ne l'ai pas démarré.
Lorsque j'ai voulu la redémarré en rentrant,... Marche pas :( .
Elle veut partir, le démarreur veut (je pense  ^^) ! mais il manque un bout pour que le moteur se lance.
Les voyants s'allument dont un "STOP" rouge, "SERVICE" jaune et a force d’essayer de la démarrer deux autres en plus  : "anti-pollution" rouge et orange.
Là je me dis bof, c'est la batterie.. j'essaie de la brancher avec une autre voiture. Marche pas. Je cherche donc autres choses sur le net ;
En ressort, des pannes potentiels : batterie morte subite, capteur pmh, bougie, etc
Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui,
On la rebranche et essaie de la démarrer au startpilote. NON
Test de la batterie,avec ampèremètre, elle est a 12. donc pas de soucis.
Vérification du capteur PMH, on l'a démonté et sur la tête plein de ###### ; on la nettoie au nettoyant frein. Et on le replace. NON
Test des bougies de préchauffe : et la deux sont mortes ! Du coup, je me dis cool c'est simplement ça. Je vais a carrouf, je les change et la roulement tambour, marche toujours pas...
et là je vois plus...
Le gazole va jusqu'à la pompe... , Est ce la pompe d'injection ? injecteurs ? je vois plus et je vois pas comment tester tout ça. De la ###### dans le filtre à gazole ?
Et on a vraiment l'impression que c'est un capteur qui la bloque. Genre l'anti démarrage mais ce dernier s'enlève du tableau de bord.
Help me.
Qu'est ce qui peut bien l’empêcher de démarrer. Il manque rien pour qu'elle parte. Le fait qu'elle n'est pas tourné pendant ces deux semaines, a dû joué.. Mais bon..
Je vous remercie par avance;
Guigui71 !
#2 guigui71
guigui71
  • 7 posts
Posted 22 November 2014 - 23:16
12.5V la batterie précisément.
#3 _dilmi*
_dilmi*
  • Invités
Posted 23 November 2014 - 15:27
Salut j'ai lu ton problème. ..vérifié ton electrovanne..mais problème c'est que ta pompe et blindée. .il faut decoupage du blindage. .essayer une autres electrovanne en direct tu la branche. Bizarre qu'avec du start pilote ne démarre...?
#4 _secureman*
_secureman*
  • Invités
Posted 23 November 2014 - 19:08
bonjour,
j'ai le meme probleme avec ma megane 1 phase 2 1.9d classic, d'apres mon pote c'est l'electrovanne de la pompe a injection,donc on a shunter un fil de la pompe jusqu'au boitier des fusibles situé prés du calculateur,et miracle la voiture demarre
#5 guigui71
guigui71
  • 7 posts
Posted 27 November 2014 - 19:20
Bonsoir,
Merci pour vos réponse.
je vais essayer cela ce week end.
Quels étaient vos symptômes pour votre mégane ?
En vous remerciant.
undefined
