bonjour et je suis content de rejoindre votre forum .voila je vien vers vous car je suis perdu dans ma reparation de mon scenic 2 je m explique je vien pour aller au travaille mardi et je monte dans mon scenic et la il me marque direction non deveroullier ...la il veut rien savoir .bete comme mes pied je recvhercher sur un site de vente en ligne d ocasion et la miracle ont me propose le neiman carte boitier qui va sous la boite a gant uch me semble t il bref je monte rien je l entent se declancher le moteur lance une fois et hop il demare toujour pas je me renseigne ont me dit que ces pieces que jai acheter il me manque le calculateur et le boiter bsi ouahhhhhhhhhh je vait pas m en sortir ce matin au detour d une discution je croise le fils de mon voisin qui est adepte des scenic il me it jai un scenic pour piece pren donc le bsi uch calculateur carte ca va marcher je branche tout je retrouve ma centralisatin et hop rebelote .ha jai oublier de vous dire jai pas pu prendre le neiman qui va avec le reste de toutce quil ma passer uch bsi carte calculateur pouvez vous me die si il faut le neiman qui va sous le volant obligatoirement avec tout le reste merci de vos reponses cdlt
problede de deverouillage scenic 2
Débuté par dede0909, 01 Nov 2014 19:36
aidez moiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Aucune réponse à ce sujet
Scenic 1 phase 2 1.4 accelere tout seul et rupte a 2200 toursScenic |
Réparation mécanique, aide panne auto | Cococinelle |
